Thomson 32WF45E-G problem!
Diskutiere Thomson 32WF45E-G problem! im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 32WF45E-G Chassi...
guzonja
20.01.2006
7
Hersteller: Thomson
hallöchen...
habe ein problem...
mein thomson 32WF45E-G geht erst nach 5-10 minuten an!
wenn das bild da ist läuft es einwandfrei!
habe nicht viel ahnung von reparatur,
würde es gerne aber selber probieren.
ist mir egal ob das gerät dabei stirbt...
irgendwie wird die bildröhre nicht erwärmt... vermute ich
:-D
weiss jemand was?
gruss guzzi
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
113
was macht die LED-Anzeige, blinkt die im bestimmten Abstand?
Bei dem ICC20 Chassis gibt es das Problem, dass die Bildröhre nicht schnell genug aufregelt, dann kommt kein Bild und die LED blinkt im bestimmten Abständen, 2x, Pause, 6x, dass ist Fehler Code 26. Trifft das bei Dir zu?
RHarbig
guzonja
20.01.2006
7
genau das ist es 2x blinken und 6x blinken!
und was nun?
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
113
typischer Fehler bei ICC 20. Hier kann der Laie nichts machen. Es muss jetzt ein neues Software IC eingebaut werden. Das ist ein Flatpack IC und kann nur mit spezial Wissen und Werkzeug gewechselt werden. Auch nicht jede Werkstatt geht da ran, da wird dann lieber die kompl. Platte getauscht.
Wie auch immer, dass ist eher ein Fall für die Werkstatt.
RHarbig
guzonja
20.01.2006
7
ich werde es trotzdem alleine versuchen!
werde mir software ic 1.32 heute bestellen...
soll ich noch was bestimmtes beachten?
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
113
es gibt zwei Ausführungen.
Beinchen an der kurzen Seite, Abm. ca. 20x8mm = TSOP32(# 1079164B)
Beinchen an der langen Seite, Abm. ca. 21x11mm = 32SOP(# 35701490)
Ein Tipp von mir: Ich schneide das alte IC raus, trenne jedes Beinchen einzeln vom IC Körper mit einen feinen und scharfen Seitenschneider, hebe den IC Körper raus und hole mit der Entlötlitze die Beinchen runter. Markier die IC Position. Viel Glück,
RHarbig
guzonja
20.01.2006
7
danke!
werde es versuchen,
und wo bekomme ich die ic software am günstigsten?
können beide ausführungen eingebaut werden?
triplegee
10.01.2006
6
Hab erst gestern eins getauscht. Kostet ca 40 euro beim authorisierten Händler. Du solltest aber einen gescheiten Lötkolben haben und noch besseres Lötzinn.
In dem Sinne auch viel Spass
guzonja
20.01.2006
7
und kann man beide versionen einbauen?
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
natürlich nicht! Du musst vorher nachschauen welche Bauform die Software (IR002) bei dir hat.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
falls IC Tausch nicht möglich ist (Lötwerkzeug) gibt es noch eine andere Lösung : an der Spule LL200 einfach die Wicklung um 1/3 verkürzen, danach noch G2 einstellen.
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
oscillator909 schrieb:
:? :( :evil:
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
:glasses8:
guzonja
20.01.2006
7
was heist G2 einstellen?
es ist doch diese schirmgitterspannung?
habe es in schaltplan gesehen...
wie soll man die einstellen?
:shock:
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
113
das geht über den Service Mode. Wenn der Service Mode aktiviert ist, steht im Videomenü die Funktion G2 Alignment. Die Funktion aufrufen, dann wird der Bildschirm dunkel getastet. Nun den G2 Regler so weit aufdrehen, dass die Linien sichtbar werden. Dann den G2 Regler zurückdrehen, bis die Rücklauflinien gerade verschwinden. Abschließend irgendeine Taste wieder drücken, um die G2 Alignment Einstellungen zu verlassen.
In den Service Mode kommst Du so:
Gerät in Stand By schalten. Vol- Taste und die PR- Taste an der Nahbedienung gleichzeitig gedrückt halten, nach ca. 8 sek startet das Gerät mit dem Service Mode.
RHarbig
guzonja
20.01.2006
7
wenn man die wicklung LL200 um 1/3 kürzt, läuft das teil trotzdem problemlos?
ist die vom oszillator909 geschilderte lösung einfacher als das tauschen der software?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
mein Vorschlag gilt nur als Zweitlösung wenn man die Software nicht selber tauschen kann. (Löttechnik). Wenn Du allerdings über die erforderlichen Lötkentnisse verfügst, ist das Erneuern der Software kein Problem,
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Die Lösung mag wohl einfacher und billiger sein, aber sie verkürzt die Lebensdauer der Bildröhre, da mit einer höheren Heizspannung gearbeitet wird.
Schade, dass hier auf diese Möglichkeit hingewiesen wird....
Thema: Thomson 32WF45E-G problem!
Philips 55PFL6188K 2x Blinken, SDM Fehler 53
AEG Öko Lavamat 7450 UPDATE (L7450) Fehler E54 nach Geräus
ok. OWM 151 A1 Dreht nicht richtig
domatix smeg GSV6100E Programm stoppt o. Fehler im Klarspülgang
