Rebourne2010
- 17.04.2010
- 90
- 2
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung: 30LCDB03B
Inverter: V089144102
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Inverterboard streikt, kein Bild
Hallo Zusammen,
hab hier leider wieder einmal ein Inverterboard vor mir liegen das mich fast in den Wahnsinn treibt. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Äußerlich läßt sich der Thomson LCD bedienen wie folgt: Strom an, LED schaltet von Rot auf Grün, ganz kurzer (Millisekunde) Versuch die Hintergrundbeleuchtung zu starten, Lautsprecher knacksen kurz (laut eingestellt), dann passiert nichts mehr, LED bleibt auf Grün.
Habe nun Inverterboard nachgelötet und folgendermaßen getestet.
Verbaut sind 4009er Trafo´s.
Pin 1 auf 4 = 0 Ohm (alle)
Pin 5 auf 8 = Durchschnittlich 1,96 Ohm (alle)
Pin 4 auf 5 = Durchschnittlich 0,96 Ohm (alle)
So nun hab ich das Board wieder eingebaut und getestet, aber ohne Erfolg.
Nun ist mir noch was Wichtiges aufgefallen. Nach dem Einschalten (LED von Rot auf Grün) hört man für ca. 1 1/2 Sekunden ein britzeln was defenetiv vom Inverterboard kommt.
Hab ich nun noch eine Kombination vergessen um einen Trafo zu testen oder ist schier das Board für den Mülleimer?
Weiß vielleicht jemand einen Tipp was die Ursache sein könnte?
Vielen Dank schon mal!
Andy
Übrigens, optisch ist das Board ok!
Hallo Zusammen,
Andy
