Thomson 29DH65J : ändern der Bildlage?
Diskutiere Thomson 29DH65J : ändern der Bildlage? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 29DH65J Chassi...
Gattaca
Hersteller: Thomson
Vorhandene Messgeräte: Keine
Dein Wissensstand: Einsteiger
Hallo Leute,
Seit einiger Zeit scheint mein jetzt schon fast 10 Jahre alter Thomson Fernseher ganz langsam das Bild zu verstellen.
So sieht es aus, als würde sich die Bildlage im Trapetz verändern.
|) (| (ungefär so, oben und unten)
Bei meinem Vorgänger Fernseher habe ich die Bildlage mit Rädchen hinten justiert.
Doch weder im Menü des Fernsehers, noch auf der Hinterseite finde ich Einstellungen wo ich die Bildlage verändern kann.
Wie und Wo soll denn das gehen ?
Schonmal Danke für Eure Antworten!
Grüsse
EM2-Gott
Nochmal zum Verständnis:
Die Einbuchtungen ) ( befinden sich oben und unten oder links und rechts?
Befinden sie sich oben und unten, so sprechen wir von einen Nord/Süd-Fehler, analog dazu sprechen wir von einem Ost/West-Fehler, falls die Einbuchtungen am linken und rechten Bildrand zu sehen sind.
Gattaca
Die Verzerrungen sind rechts und links, also Ost/West
Es ergeben sich aber keine schwarzen Balken im Sichtbereich.
Das Bild wird vielmehr rechts und links aus dem Sichtberech in Bogenform rausgezogen.
Also eher so )| |(
EM2-Gott
Chassis ist ein ICC9-100 und sollte noch Potis (regler) zum einstellen haben, aber so genau kenne ich das Gerät nicht.
Vielleicht wissen die Kollegen mehr....
Gattaca
Ich habe nochmal gesucht und das Service Manual gefunden...
darauf steht: ICC 9 - SF
leider kann ich keine Potis finden, wo muss ich suchen?
welche muss ich drehen, um die Bildlage zu ändern?
Hier hab ich noch einen Schaltplan für das Chassis gefunden:
http://www.reptips.dk/Reptips/ICC9.pdf
RöntgenAuge
RöntgenAuge
03.02.2006
139
Beim ICC9 gibt es keine Potis mehr, zumindest nicht für Geometrie !
Es handelt sich hierbei um einen Standard-O/W-Fehler.
Was guckst du ? Ehh... guckst im Schaltplan wo die O/W-Endstufe und dann guckst du welche Teile noch dort arbeiten. Die Endstufe wird vermutlich OK sein. Da guckst du genau die anderen Sachen, aber im O/W-Bereich guckst du. :P
Wenn du den Fehler behoben hast, brauchst du nichts nachjustieren.
Es sei denn, du hast schon "reichlich" vorjustiert !
Viel Erfolg !
Thema: Thomson 29DH65J : ändern der Bildlage?
Grundig 46VLE 7130BF Alle Sender nach Einschalten weg
Sony KDL37EX525BAEP komisches Verhalten Home-Taste
Thomson 30LB020S4 Analogplatine funktioniert nicht
THOMSON 42JH68E Blockade nach Konvergenzeinstellung, Fehlerc
Thomson 42KH412 S Farbenproblem: Konvergenz-Fehler?
