Thomson 29DF45ES ICC20
Diskutiere Thomson 29DF45ES ICC20 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 29DF45ES Chassi: ICC20 Vorhandene...
bernd
21.09.2004
9
Hersteller: Thomson
Chassi: ICC20
Schaltbild vorhanden: Ja
habe hier ein Gerät bei dem der ZTR defekt war . Nach dem Wechsel schaltet sich das Gerät nach ca. 30 min Laufzeit aus . Kann die Ursache an nicht vorgenommenen Serviceeinstellungen liegen ( Ug2 ,Bildgeometrie (etwas zu schmal ) ) ?
benedikt2
19.08.2005
1.406
bernd schrieb:
Hersteller: Thomson
Chassi: ICC20
vertikal-ic tda 8177F erneuern. meist defekt
g2-alignment durchführen....
weißabgleich durchführen.
schaltet das gerät bei weißen bilder ab(strahlstrom erhöht) lötbrücken und impulskondensatoren in der zeile checken....
EM2-Gott
Hast du den "richtigen" original DST eingebaut? Vergleichstypen machen oft Probleme (strahlstromabhängig)
welche Fehlercodes werden detektiert?
benedikt2
19.08.2005
1.406
soetwas setzte ich bei einer(guten) reparatur vorraus!
bernd
21.09.2004
9
hallo
ich habe einen DST Vergleichstyp eingebaut original war Eldor eingebaut habe ich einen HR
EM2-Gott
bernd schrieb:
hallo
Na dann hast du ja schon den Fehler evtl. gefunden. Prüf mal, ob dein Gerät "strahlstromabhängig" abschaltet. (weißes Bild einspeisen).
bernd
21.09.2004
9
hallo
habe weißes bild eingespeist , FS läuft einwandfrei.
Wenn ich aber im Service mode die G2 Einstellung vornehme , schaltet das Gerät in Stand-by sowie ich mit dem Screenregler die Rücklaufstreifen unsichtbar einstellen will , dasselbe passiert wenn ich die H-Amplitude so verändere ,dass ich gerade so eine ausreichende Bildbreite habe.
ZTR???
benedikt2
19.08.2005
1.406
bernd schrieb:
hallo
ZTR???
ja..... DST und Vertikal IC
positionsnummer LL008 und IF001 bei thomson direkt bestellen!
bei einem defekt des DST(überschlag) geht das tda 8177 meist immer mit kaputt....
p.s. vergleichstypen haben noch nie so richtig funktioniert. egal ob trafo oder ic oder transistor....
Thema: Thomson 29DF45ES ICC20
Benq W6500 Schaltet nach 1 Min. ab
Panasonic TX-P50GW20 startet nicht mehr
IIYAMA ModelNo. A201HT Schaltet oft nicht ein!
Thomson 46JH67E Schaltet nach kurzer Zeit ab
