O
olbo76
Hersteller: Fujitsu
Typenbezeichnung: C19-1
Dein Wissensstand:
Mein alter Fujitsu TFT C19-1 zeigte ab gestern nur noch kurzzeitig ein Bild, ging dann in den Stand-By-Modus und verblieb dort dauerhaft auch nach mehrmaligem Ein- und Ausschalten.
Das externe Netzteil ist i.O. ich habe es an diversen anderen Geraeten getestet.
Daraufhin habe ich mich erstmal an die interne Spannungsversorgung herangetastet. Diese sitzt im Sockelteil des Monitors. Und dort fiel mir sofort bei der Sichtpruefung ein Defekt auf.
Es handelt sich bei der Platine um einen Inverter UL-Norm E168066 Typ 715L851-4 .
Darauf sitzt an einem Kuehlkoerper befestigt ein vertikales IC, das bereits bei Sichtpruefung seine Defektheit offenbart (Weisser Fleck auf Schwarzen IC - quasi Gehaeuseaufplatzung). Leider aber auch genau an der Stelle, auf der die Typenbezeichnung aufgedruckt ist.
Ich nehme an, es ist ein Spannungswandler (DC-DC-Wandler).
Man kann von dem Typenbezeichnung nur noch die Zeichen "AN" erkennen. Als Firmenlogo oder Herstellungzeichen ist ein "M" in einem Kreis aufgedruckt, aber kein Motorola- oder Microchip-IC.
Kann mir jemand mit nicht defektem Inverter-IC mal bitte die genaue Bezeichnung mitteilen?
Falls jemand weiss, wo ich diese Inverterbaugruppen auch komplett beziehen kann, wuerde mir das auch schon weiterhelfen.
Dein Wissensstand:
