K
Kirk2
- 28.02.2007
- 5
Hersteller: Tevion
Typenbezeichnung: TV-5550
Chassi: BEKO 12.3
Schaltplan vorhanden: Ja
Hersteller: Tevion
Modell: TV-5550
Chassi:BEKO 12.3 7LY.190-03
Fehler: keine Funktion
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem oben angegeben Gerät. Beim Einschalten (Hauptschalter) ist die Hochspannung zu hören und die Standby LED leuchtet.Versucht man den Fernseher aus dem Standby zu starten passiert nichts (manchmal leises Pfeifen von der Platine zuhören). Ansonsten kein Bild und kein Ton.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
1. Messung mit Komponententester (keine auffälligkeiten)
2.Lötstellen nachgelötet
3. HOT (BU808DFI ausgelötet und wie folgt getestet: Labornetzteil 20 V /10mA Stombegrenzt , Spannung zwischen Drain und Source => kein Stromfluß, mit 470k Widerstand verbindung zum Gate => Stromfluß zwischen Drain und Source. Demnach gehe ich davon aus das der Transitor in Ordnung ist. Des weitern habe ich den Lampentest gemacht und konnte feststellen das die Lampe stabiel leuchtet. Die Spannung zwischen Kollektor und Emitter beträgt 115 Volt. Demnach ist das Netzteil Ok.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte
Im Voraus bereit vielen Danke für eure Mühe.
Viele Grüße
Kirk
Chassi: BEKO 12.3
Hersteller: Tevion
Modell: TV-5550
Hallo Zusammen,
Viele Grüße
Kirk
