Tevion md7110vtsa fenseher
Diskutiere Tevion md7110vtsa fenseher im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: tevion md7110vtsa Typenbezeichnung: schneider 17 Chassi: schneider17...
saleh khayat
17.03.2006
30
Chassi: schneider17
hello leute . ich habe eine tevion 7110mdvtsa hat folgende fehler .eine wei?e striech in die mitte , ich habe keine schaltplan . kann jemand mir eine typ geben , was die fehler sein kann .
dankschön
Timmäää
05.02.2007
Vertikal IC
Dieser Fehler liegt am Vertikal IC. Das ist ein TDA8177F löt dafür aber nur das TDA8177F ein nicht das normale TDA8177. Anschließend kann es noch sein, dass du noch einen 4,7 Ohm bzw. 5,1 Ohm Widerstand tauschen musst, falls du noch einen O/W Fehler haben solltest.
Im Prinzip kannst du auch das normale TDA8177 einlöten, das hab ich auch mehrmals gemacht nur musst du dafür noch einen 10µF Elko von Pin 6 auf 3 löten.
saleh khayat
17.03.2006
30
tevion md7110vtsa
Timmäää vielen dank für die antwört . ich werde versuchen die ic und wiederstand und die elko um zutauschen , die ergebnesse werde ich berichten
Thema: Tevion md7110vtsa fenseher
IGNIS ADL 350 Heizt nicht
Miele W5825 W5100WPS EcoCar Waschmaschine hat mittem im Gang aufgehört und lässt sich nicht mehr einschalten.
AEG T75175A Heizung defekt
Tevion/ Schneider MD7078VTS Bei VCR Longplay Betrieb schlech
