interceptor10
- 23.01.2007
- 53
Hersteller: Tevion
Typenbezeichnung: md7110
Chassi: TV17 ???
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nur ein Bildausschnitt sichtbar
Es ist wieder mal ein besonders schwieriger Fall. Das Bild sieht so aus:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xnixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x------------------- -----------------------------x
Bild,Bild.Bild,Bild,Bixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bild,Bild,Bild,Bild,Bil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bild,Bild,Bild,Bild,Bild xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bild,Bild,Bild,Bild,Bild,xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bild,Bild,Bild,Bild,Bild,Bxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Man sieht einen Bildauschnitt aus der oberen Mitte des Orginalbildes. Darüber sieht man eine weiße Linie vom linken bis zum rechten Rand. Die Linie hat dort wo das Bild aufhört auch eine kleine Unterbrechung. Das Senderlogo ist wenn überhaupt nur spiegelverkehrt (wohl während des Zeilenrücklaufs) zu erkennen. Das Bild war bis ich die Ug2 etwas erhöht hatte sehr dunkel und ließ sich per uni-FB nur noch dunkler machen. Die Betriebsspannung der HA liegt bei 145 V. Das Erwärmen den chassis bringt auch keine Veränderung.
Da ich das Zeug da hatte, habe ich die Feature Box, 2 Spulen im HA-Teil und den kleinen Horiz.- Übertrager, den in einer Fassung sitzenden Speicherchip (XL407), einen auf der Unterseite der Platine aufgelöteten (evtl. auch ein Speicher) K6T4008...Samsung und auch das Vertikal-IC TDA8177 getauscht.
Es wäre ja schön gewesen, wenn ich beim Löten des SMD-Bausteins etwas kaputtgemacht hätte. Dann hätte ich den Kasten
schon entsorgt. Leider besteht das Problem aber immernoch. Ich habe keine Ahnung, ob der Fehler im Ablenkteil zu suchen oder eher "digitaler Natur" ist.
Da ich erstens keine original FB habe und zweitens denke, daß ich das Bild des SM nicht ganz sehen werde und deshalb dort nicht viel machen kann, war ich auch noch nicht im SM.
Hat jemand einen solchen Fehler schon mal gesehen, irgendeinen Tip, oder einen vollständigen Plan (mit Feature-Box)? Mein Latein ist nämlich hiermit am Ende. Mein Ehrgeiz noch lange nicht.
Chassi: TV17 ???
