caliente
- 19.01.2004
- 9
Hallo Kollegen,
ich haben einen defekten MD 7078 VTS ( baugleich mit schneider TV 9.6 Chassis).
Ursprungfehler war kein Bild aber Ton.
Vertikal-IC401 ( TDA 8177F) erneuert
R325 / R326 / R327 / ( je 0,22 Ohm ) erneuert.
Nun ist Bild da, aber ich habe oben einen ca. 6 cm breiten Schwarzen Streifen ( wie wenn ich die schwarzen 16:9 Balken hätte ). Unten ist das Bild ok. Im Bildinhalt fehlt nichts. Heißt also, daß das Bild etwas zusammengestaucht wurde. Außerdem sind noch je ein blauer, ein grüner und ein roter Strich genau am unteren Bereich des schwarzen Balkens ( also am Übergang zum Bildinhalt) zu sehen. Die Balken sind sehr stark und über die kpl. Bildbreite vorhanden.
Seltsam ist nur, daß ich zwei weitere TDA 8177 F ausprobiert habe. Beim einen hatte ich gar kein bild und beim anderen hatte ich nur ein blinken der LED und ein takten im Netzteil gehört.
Nach Rücksprache mit Schneider haben die gesagt, daß ich ein orginal IC von Schneider einbauen muß. Bei den DTV - Chassis ging das auch immer mit den normalen TDA 8177 F - IC´s. Hat jemand schon mal so einen Fehler gehabt ?
C319 habe ich überprüft.
Wie sieht es mit den SMD-Condensatoren C 403 und C404 aus ? Die haben doch damit nichts zu tun. Die soll man tauschen, da da ein 220nF mit 50 V stat ein 100 nF mit 25 Volt rein soll.
Kann mir jemand einen Schaltplanauszug als PDF mailen ???
SOS SOS SOS ..................................
Caliente
Caliente
