TEVION MD 7085 VTS-S
Diskutiere TEVION MD 7085 VTS-S im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: TEVION Typenbezeichnung: MD 7085 VTS-S Chassi: Schneider...
W
webgoofy
24.02.2007
7
Hersteller: TEVION
Chassi: Schneider
Das Gerät macht weder Bild noch Ton. Das Schaltnetzteil pulsierte. Nach ausbauen des Horizontal- Endstufentransistors S2055N scheint das Netzteil wieder zu laufen (leisen durchgehendes pfeifen hörbar). Baue ich einen neuen Transistor ein schlägt dieser sofort wieder durch. Kondensatoren am Transistor überprüft. Nun fehlt mir ein Schaltplan um weitere Messungen durchführen zu können. Wer kann weiterhelfen?
Danke und Gruß
Gregor
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Wir brauchen die Chassis-Bezeichnung !
DTV??, TV??
W
webgoofy
24.02.2007
7
Das einzige was ich an Bezeichnung finde lautet:
Schneider
3040-0109069 "b"
Wo versteckt Schneider diese AK Nr.?
Gibt es andere Identifikationsmerkmale?
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Schneider
3040-0109069 "b"
...sorry, damit kann ich nischt anfangen.
guck noch mal auf dem Chassis genau nach !
W
webgoofy
24.02.2007
7
Auf der Bildrohrplatine habe ich folgende Bezeichnung gefunden:
BR-LP-TV9
hilft das weiter?
Gregor
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
OK, dann ist es ein Schneider Chassis TV9 !
W
webgoofy
24.02.2007
7
Messe 145V zwischen C u. E des Transistors wenn dieser nicht eingebaut ist. Netzteil läuft also!
benedikt2
19.08.2005
1.406
soweit, sogut.
dann gibt es zwei möglichkeiten:
entweder inkorrekte ansteuerung oder ein fehler im H-kreis.
ich würde mir als erstes mal den DST vornehmen.
hast du ein zetra-tester?
W
webgoofy
24.02.2007
7
Was meinst du mit DST?
Nein eine Zetra Tester hab ich nicht.
benedikt2
19.08.2005
1.406
DiodenSplitTrafo=Zeilentrafo(ZTR)=Hochspannungstrafo
Tja ohne messgerät kannst du das nur durch den austausch des DST ermitteln.
(ca 30-40€)
W
webgoofy
24.02.2007
7
Ich hab ein Zusatzgerät für mein Scop mit dem ich Nadelimpulse auf Sulen geben kann um dann das Ausschwingverhalten zu beobachten. Würde ich damit auch einen defekt in einem DSP finden?
W
webgoofy
24.02.2007
7
Es scheint der DST zu sein.
Hoher bekomme ich am günstigsten einen neuen?
Thema: TEVION MD 7085 VTS-S
Tevion MD 7066 VTS-S Kein Bild, Kein Ton -> pulsierendes Pie
Behoben: Tevion MD 7110 VTS-S Schaltet nach ca. 20 Min aus
Tevion MD 7078 VTS, Schaltbild?
Tevion MD 7110 VTS zirpt nur noch rhythmisch
Tevion MD 7078 VTS Schneider 9.6
