Tevion MD 7078VTS mit 5cm schwarzen Balken am Bildrand....
Diskutiere Tevion MD 7078VTS mit 5cm schwarzen Balken am Bildrand.... im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Tevion Typenbezeichnung: MD 7078VTS Chassi: Chassis Nr.: 20481183...
keksman
keksman
28.08.2003
61
Hersteller: Tevion
Schaltbild vorhanden: Nein
ich habe einen Tevion MD7078VTS..und leider keinen Schaltplan.
Im 4: 3 Format fehlt mir am linken Bildrand etwa 5cm Bildinhalt (schwarzer Balken).
Natürlich ist das Bild im 16 : 9 Format o.k.
Doch beim ein und Ausschalten ist das Gerät immer 4 : 3 Format(und laääst sich auch nicht speichern).
Gibt es ein Servicode für diese Einstellung…?
Oder hat jemand schon einmal diesen Fehler gehabt…?
Ich danke schon einmal im voraus für Eure Mühe.
Schneider Chassis : 3940-109024
Gruss, Keksman.
keksman
keksman
28.08.2003
61
habe 2 mögliche Service Einstellung gefunden, keine von beiden funktionieren ...
Erste:
1. Press simultane ously TV button on RC and 2 buttons on front panel.
2. Select items with prog ± and adjust with volume ±.
3. Memorise adjusted value with OK button.
4. Exit by pressing TV button.
Zweite:
_"Rote" und "Blaue" Taste auf FB gleichzeitig drücken, loslassen und dann innerhalb von 5 Sekunden die Tasten "-P" und "Lautstärke +" an der Nahbedienung drücken. Es müßte jetzt "Service Mode TV 9" auf dem Bildschirm erscheinen.
Kann mir einer Helfen...?
Gruss, Keksman
keksman
keksman
28.08.2003
61
Gerät funktioniert wieder einwandfrei....
habe mir die original Fernbedienung organisiert.
Die Richtige Tastenkombination…( nur mit original FB…) für das Service-Menue:
Rote und blaue Taste auf der FB gleichzeitig drücken, dann innerhalb 5 Sek. die beiden mittleren Tasten am Gerät drücken.
Im Service-Menue auf Horizontale Position gehen, den Wert von ca.80 einstellen und natürlich abspeichern.
Wichtig…vor einstellen, die vorhandenen Werte trotzdem notieren.
Ich hoffe ich konnte jemanden mit dieser Information weiterhelfen.
Bis zum nächsten mal.
Gruss, Keksman
Thema: Tevion MD 7078VTS mit 5cm schwarzen Balken am Bildrand....
Tevion MD 34598 vertikale schwarze Balken
Behoben: Tevion MD 7110 VTS-S Schaltet nach ca. 20 Min aus
Darstellungsproblem [Geometrie] - sichtbar im Format 16:9
Tevion MD 7115 (Schneider) VTS-A Widerstandswert gesucht!
Fehlfunkt. EEPROM?? Menu Tasten und kein Empfang
