Tevion MD 7078vt ost west Ablenkung
Diskutiere Tevion MD 7078vt ost west Ablenkung im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Das Bild von Tevion Md 7078 macht rechts und links einen Bogen nach innen,ist also verzerrt. Ist es hier mit einer einstellung der Geometriedaten...
spss
22.04.2005
26
Das Bild von Tevion Md 7078 macht rechts und links einen Bogen nach innen,ist also verzerrt. Ist es hier mit einer einstellung der Geometriedaten wieder hinzubekommen oder ist etwas noch defekt.wäre über einen Tipp sehr dankbar, habe nämlich auch keinen Schaltplan für dieses Gerät.
O
ohmxxl
16.02.2005
279
ist es das chassis tv9 also:diese teile erneuern dann läuft die kiste wieder
IC 401 = TDA 8177 F
D 307-308-309 = UF 4006
R 325-326-327 0,22 Ohm
bitte auch dringend die Elkos C 18- 19-20 überprüfen da vermutlich kapazitätsverlust
ich hatte auch schon das die Drossel 401 def.war ist aber in den seltensten fällen so.wenn du dir nicht sicher bist, diese bauteile zu messen, dann würde ich sie alle rausschmeißen.es sind letztendlich nur pfennigsartikel.
gruß ohmxxl.
spss
22.04.2005
26
Danke ohmxxl ich werde die Teile einmal austauschen,und es dann nochmal versuchen.
mfg spss
Welle
Welle
18.04.2005
102
Hallo! Der Fragesteller hat einen O/W-Fehler und keine defekte VK!!??
Prüfe mal R 322. Wenn verbrannt oder unterbrochen, Q 308 und alles in diesem Bereich prüfen..
Thema: Tevion MD 7078vt ost west Ablenkung
BENQ MH741 Beamer - Schärfe wandert beim EInstellen von links nach rechts
SONY KV-E2961D Geometrie - Bildröhrenhals verschoben?
Bosch Wasser läuft ein, dann wird nicht gespült
Technisat Technivision 32 ISIO Kein Ton bei internem Digital-Tuner / Mediaplayer / ISIO Portal über eingebaute Lautsprecher - Lautsprecher Ton aber be
90er Jahre Kassi/Radio umbauen. Akkupack + USB Ladebuchse
