Tevion MD 7078 VTS
Diskutiere Tevion MD 7078 VTS im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Ich hab ein Problem mit meinem 7078. Bild weg , ton ist da. Vorgeschichte: Nach eine Laufzeit von ca 30min wurde das Bild immer...
Steve99
16.04.2005
Vorgeschichte:
Nach eine Laufzeit von ca 30min wurde das Bild immer unschärfer. Bei Nachrichtensendungen wo sonst nur ein Kopf zu erkennen ist waren plötzlich zwei zu sehen. Die größe des Bildes blieb unverändert.
Erste Vermutung Irgendetwas wird zu warm.
Nachdem ich mit kältespray den Zeilentrafo als schuldigen entlarft hatte, habe ich mit einem seitich angebrachten lüfter für Kühlung gesogrt. So haben wir uns bis zur Anlieferung des Zeilentrafos HR8320 (ca 4Tage ) überwasser gehalten. MD7078 lief prächtig.
Allerdings an dem Tag andem der Zeilentrafo dann gekommen ist. Ist das Bild schlagartig verschwunden, ohne jede Vorwarnung. OK Dachte ich der Zeiletrafo ist jetzt ganz hin. Also ausgetauscht. Aber immer noch kein Bild.
An jetzt der Leidensweg
- Den Ansteuertransistor S2055N getauscht => gleiches kein Bild aber ton
- Den IC401 TDA8177F getauscht => kein Bild aber ton
In einer früheren (ca 2Jahre) habe ich den Brückengleichrichter ersetzt.
Ohne schaltplan ist es aber jetzt ein stochern im Dunkeln. Der ergeitz das ding zum laufen zu bringen ist noch immer ungebremst.
Vieleicht hat jemand einen Schaltplan oder noch ideen .
Danke schon mal im Voraus.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Du hast Post!
VSiggi
dantess
17.04.2005
hallo macht resset nvm in mode serwice
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Wenn der Zeilentrafo getauscht wurde, hat man mal doch bestimmt auch mal die UG2 hoch gedreht, oder? :)
Thema: Tevion MD 7078 VTS
MD 8205 VTS (Schneider TV17???) über TEVION/ALDI MD 8205 VTS
Tevion MD 7078 VTS, Schaltbild?
Tevion MD 7078 VTS Schneider 9.6
Tevion MD 7078 VTS Fernseher reparieren
Tevion MD7078 VTS
