TEVION 7110 VTS total Ausfall
Diskutiere TEVION 7110 VTS total Ausfall im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Tevion Typenbezeichnung: 7110 vts-a Chassi: nicht vorhanden...
horst26
04.04.2007
8
Hersteller: Tevion
habe leider kein ähnliches Problem im Board gefunden.
Hier mein Problem:
Habe einen Tevion 7110 vts-a der bisher tadelos seinen Dienst verrichtet hat, nachdem ich schon einmal den Zeilentrafo getauscht hatte da dieser durchgeschlagen hat. Aber danach lief er wieder einwandfrei. Nun ist es allerding ein Totalausfall. Bild und Ton sind ausgefallen und der Fernseher hat sich ausgeschalten. Bei Wiedereinschalten Tat sich nichts. Die LED ist kurz an und geht dann wieder aus und so geht das hin und her. Man hört auch das er wohl versucht eine Spannung aufzubauenn und dann wohl zusammenbricht. Schaltplan habe ich leider keinen.
Wäre toll wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Grüße
Horst26
Guestuser
Hallo horst26
Die Chassi NR müß da sein. Entweder auf dem Chassi selbst oder Hinten
auf der Rückwand des Fs.
horst26
04.04.2007
8
Hallo Andy52,
Sorry mein Fehler, hab sie erst nicht gefunden.
0078054- TV17.6 70238
Ist Sie das?
Horst26
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...müsste ein Schneider-Chassis TV17 sein .
horst26
04.04.2007
8
Ok. Was kann ich jetzt damit anfangen?
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...hier muß erst mal ein Lampentest gemacht werden, ob es am NT liegt !
horst26
04.04.2007
8
Alles klar werd ich morgen machen.
Geb euch dann bescheid was dabei rausgekommen ist.
Schon mal danke für den Tip.
horst26
04.04.2007
8
hab gerade einen Lampentest durchgeführt.
Die Lampe leuchtet.
Das heist das Netzteil ist OK. oder?
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...ja !
Dann löte mal den HOT aus und messe den durch.
horst26
04.04.2007
8
Ok hab den HOT Ausgelötet.
Wie mess ich den durch mit nem Diodentestgerät, oder?
horst26
04.04.2007
8
Sorry für meine Blöde Frage.
Also hab von B nach E und von B nach C so 0,5 V gemessen.
Würd mal sagen der ist noch ganz oder?
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Schaue mal bitte, ob R339 und R340 beide 0,22Ohm heile sind!
Grüsse
Peter
horst26
04.04.2007
8
hab grad R339 und R340 durchgechecked. Sind beide in Ordnung.
Hab grad den HOT wieder eingelötet und mal an C und E mim Oszi gemessen. Hab da 1200V Gleichspannung mit immer wieder Pulse drauf. Diese Pulse hab ich immer dann wenn ich dieses "Hochfahren"höre bzw. summen.
Abe sagt mal Gleichspannung am Ausgang vom HOT ist doch murks hab hier nen Plan der an dieser Stelle 2 obere Sinushalbwellen mit 1200V darstellt. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob des der richtige Plan dazu ist.
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Am Kollektor vom HOT soltest du deine 145Volt Betriebspanung als Gleichspannung messen . Die 1200V sind die Impulsspannung und sind in Ordnung! Ist der HOT denn heile? Wenn der Lampentest ok ist, liegt der Fehler wohl im Ablenkkreis. In Frage kommen hier der Zeilentrafo, der VertikalIC TDA8177F oder eventuell auch die Farbendstufen! Trenn mal die 200Volt (Punkt5 vom Trafo) ab und schau ob Gerät hochfährt! Die beiden Widerstände die ich meinte, waren für die Vertikalstufe!
Grüsse
Peter
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Prüfe noch mal bitte R 342 0,22Ohm und die Dioden D311,D312,D313 und der IC TDA8177F!
Grüsse
Peter
Thema: TEVION 7110 VTS total Ausfall
Tevion MD 7110 VTS-A Kurzschluss
Tevion Model MD 7110 VTS Kein Bild Ton und Hochspannung vorh
Tevion / Medion MD7066 VTS-A/B VTS-S/B Antenneneingang defek
Tevion MD 7110 VTS-A: Bild zieht sich zusammen |) (|
Tevion MD 7110 VTS-A Plötzlich war der Bildschirm schwarz
