Tesla B47 Ton sehr leise
Diskutiere Tesla B47 Ton sehr leise im Forum Nostalgie Geräte ( Röhrenradios ect.) im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Tesla Typenbezeichnung: B47 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ton sehr leise Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hersteller: Tesla
Habe hier ein altes Tonband von Tesla ,wo der Ton sehr leise ist .
Die Feldstärkeanzeige schlägt auch aus .
Vorstufe oder Endstufe defekt?
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.371
355
Um dazu etwas zu sagen, sind Deine Informationen etwas spärlich.
Ist der Ton bei Aufnahme oder Wiedergabe zu leise?
Ist das Band, das Du abspielst, ordnungsgemäß bespielt?
Sind die Tonköpfe sauber?
Was meinst Du mit "Feldstärkeanzeige"? Die Aussteuerungsanzeige? Schlägt sie bei Aufnahme oder Wiedergabe aus?
Lutz
timmi
17.02.2008
1.869
181
Den Tonkopf habe ich gereinigt,Das Band ist normal bespielt ,wurde in einem anderen Gerät getestet .
Ich meinte natürlich die Aussteuerungsanzeige,sie schlägt aus .Aufnahme wurde nicht getestet.
Habe auch ein Bild ,könnte das auch hochladen wenn du mir sagen würdest wo ich suchen soll .
puntomane
25.11.2008
706
34
Timmi
Dein Schätzchen wird vermutlich an den vielen unzureichend schließenden Umschaltkontakten für Aufnahme/Wiedergabe und Dia, erkrankt sein. Im letztem Zweig evtl. hat auch nur die Zusatzlautsprecher Schaltbuchse Kontaktverlust.
Evtl. findest du bei Raupenhaus de die Schaltung. Die Endstufe arbeitet mit ca. 18 V Gleichspannung, ist komplemänter und mit nachgeschalteten PNP Germaniumtransistoren aufgebaut.
Zur Funktionsprüfung der NF-Stufe, einfach bei Wiedergabe den Schleifer des aufgedrehtem lautstärkeregler mit dem Finger berühren, ein starker Brummton, sollte zu Hören sein
Harry
timmi
17.02.2008
1.869
181
Danke fur die Antwort .
Habe an dem Kontakt vom Lautstärkeregler gefasst aber es gibt kein lauten Brummton.
Werde mal die Umschaltkontakte reinigen .
Die Transistoren hätte ich noch in meiner Bastelkiste :)
timmi
17.02.2008
1.869
181
So Kontakte sind alle gereinigt,aber keine Besserung . :(
puntomane
25.11.2008
706
34
Hallo Timmi
Stimmen die Betriebsspannungen an den Elektroden, am + des C 51 sollten bei Wiedergabe ca. 9 V anliegen
Von -Pol des C 51 zur Masse sollte der Schwingspulenwiderstand (4-8 Ohm) des Lautsprechers zu messen sein
Harry
Thema: Tesla B47 Ton sehr leise
autoradio Grundig ? Blaupunkt ? Autosuper Emden 7 UKW ganz leise
Teufel KB42 Kein Ton,nur gerausche
Bomann Geschirrspüler GSP 630 ix Umwälzpumpe läuft nicht,
Panasonic QE65Q7FAMT Samsung QLED Startproblem
SONY KDL 65 - w855C beim Einschalten blinkt 6 mal und wiederholt in 3 Sek. Rhythmus
