Telefunken XU65D401 blauer Bildschirm
Diskutiere Telefunken XU65D401 blauer Bildschirm im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: XU65D401 Inverter: Chassi: VES650QNEA-2D-S01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): blauer Bildschirm...
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Hallo. Hab hier einen Telefunken der nach dem Einschalten nichts als einen blauen Bildschirm zeigt.
Gerät wurde vom Vorgänger schon mal geöffnet und ein Mainboard eingebaut was aber für einen 48Zöller bestimmt
war. Also ein passendes besorgt für die Zollgrösse doch damit eben dieses Problem Bildschirm blau.
Festgestellt beim messen, T-Con Board wird mit keiner Spannung versorgt. Alles 0Volt. Softwareproblem kann man
warscheinlich ausschliessen oder? Muss ich wohl Main zurückschicken. Oder hat jemand von Euch ne plausible
Erklärung. Danke schon mal im Voraus.
mfg. Micha
Dieterr
07.04.2020
806
66
Kurzschluß im TCON?
01.05.2011
5.062
741
...oder Steuertransistor auf dem Main platt, bzw. die Stromversorgung zum Panel?
Hat das TCON eine Sicherung auf der Leiterkarte, in der Nähe des Steckers, wo es zum Main geht? Wenn "ja" dort mal die Spannung davor und dahinter messen.
Firewater
22.04.2019
1.157
97
T-Con hat winzige Sicherung die auch ok. ist, nur liegt eben überall 0Volt an. Deshalb gibts ja zum Panel auch keine Spannung . Mainboard ist 17MB 100.
Hab dazu keine Daten zwecks angesprochenem Steuertransistor. Und die Augen werden bei mir auch nicht besser, um die fitzligen Aufschriften zu
erkennen. Vielleicht hast Du ja entsprechende Daten mit denen man weiter kommen könnte.
mfg. Micha
01.05.2011
5.062
741
Das Interessante ist, daß Du einen blauen Bildschirm hast...ohne daß derselbe mit Spannung versorgt wird. Das paßt nicht, dann ist der normalerweise schwarz, eben nicht mit Strom versorgtes LCD.
9.209
656
Sorry aber Mainboard für das Gerät ist 17MB130P und nicht 100. Dann kann das nicht funktionieren.
Auf dem weissen Sticker neben der 101.... Nummer sollte die andere 23459780,23482679,23517769 oder ähnlich heissen.
LG Thomas
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Das ist eben das Problem wenn vorher jemand drin war, und dann irgendwas schon getauscht hat. Nur merkwürdig das man mir angeblich aus
selbigem Gerät mit Displayschaden ein 17MB100 verkauft hat. Dann muss das halt zurück, und ich muss mal ein passendes suchen. Thomas
Danke für den guten Hinweis.
mfg. Micha
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Nach kurzer Suche ist mir aufgefallen das 17MB130P komplett anders ist, und meiner Meinung in dem Gerät nicht verbaut gewesen sein kann.
Achja im abgedunkelten Raum leuchtet Display grau und nicht blau was tagsüber als leicht bläulich zu deuten war. Denn weisse HGB die durch
schwarzes Display strahlt muss ja eigentlich grau erzeugen.
mfg. Micha
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Schit ich hab mich vertan mit der D Bezeichnung. Ist ein XU65A401. Dann würde sich ja doch die Sache anders darstellen und doch 17MB100
verbaut sein. Leider mein Versehen. Vielleicht kommen wir ja jetzt irgendwie weiter.
mfg. Micha
9.209
656
Das kommt schon eher hin. Dann nenn mal die 233.... Nummer.
In diesem Gerät sind zwei verschiedene Panels verbaut.
LG Thomas
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Also die Nummer die ich noch halbwegs erkennen kann ist 23344700 47
Ist halt saublöd an der obersten Kante vom Aufkleber gedruckt. Hoffe das sind die richtigen Ziffern.
Weiß nicht mal ob das richtige T-con verbaut ist. T650QVN05.0
mfg. Micha
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Auf Rückseite ist noch ein gelber Aufkleber mit 23313371 83073
mfg. Micha
9.209
656
Die Nummern sind bei mir garnicht hinterlegt. Vlt OEM Nummern von Vestel.
23333381 wird bei mir angegeben für das Panel. Ist bei dir in der Nähe ein ASWO Shop oder ne Firma die dort bestellen kann? Im Netzt wirst du kein Glück haben.
LG Thomas
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Danke für die Bemühung. Muss ich mal schauen wo ich was her bekomme. Verkäufer des Mainboards meinte auch das es zu dem Gerät doch
nicht passt. Kann es ja wenigstens zurück schicken.
mfg. Micha
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Hallo Thomas. Falls Du mal wieder reinschaust, hab ich direkt auf der Blechwanne Wo auch Panelbezeichnung steht
auch eine 23333384 zu stehen. Die anderen Ziffern hab ich halt vom Main abgenommen gehabt. Führt uns das eventuell etwas näher ans Ziel?
mfg. Micha
9.209
656
Das ist die Panelbezeichnung von Vestel. Ich habe dir alle Daten gegeben. Such nen Markt der bei aswo bestellen kann.
LG Thomas
Thema: Telefunken XU65D401 blauer Bildschirm
