Telefunken XF22G501V-W Einschaltfunktion gestört - Dauerschleife
Diskutiere Telefunken XF22G501V-W Einschaltfunktion gestört - Dauerschleife im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Nach einschalten blinkt die rote LED 8 mal und geht wieder aus. Nach einer halben Minute geht sie wieder an und blink 8 mal. So geht das in...
Typograf48
24.05.2022
8
Telefunken
XF22G501V-W
Chassi
Vestel
  1. kein Messgerät
So geht das in Dauerschleife.
Hin und wieder erscheint kurz die Startseite, die lässt sich aber nicht bedienen.
Ist das eine Software-Störung?
Wie bekomme ich den Fernseher wieder zum Laufen ?
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Könnten einige Sachen sein. Angefangen beim Mainboard was am häufigsten vorkommt.
Ebenfalls Netzteilprobleme. Aber auch eine defekte Hintergrundbeleuchtung kann die Symptome verursachen.
Fotos und Bezeichnungen von den Platinen wären ganz gut. Mal Rückwand abbauen und Bilder einstellen.
Software bekommst ja erst mal nicht drauf da er ja im Bootloop verharrt.
mfg. Micha
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Aha ist ja so ein 12V Camping TV wie es aussieht. Dann sollte Netzteilproblem abgehakt werden.
Dann kommen halt nur noch die zwei anderen Sachen in Betracht. Wobei ich auf Mainboarddefekt tippen würde.
mfg. Micha
9.210
657
Bild vom Main wäre gut. Und die Daten vom weissen Sticker. 101....., 236..... und 285..... Nummer. Vlt. kann ich noch ein billiges besorgen.
Typograf48
24.05.2022
8
Zunächst einmal vielen Dank für die Hinweise. Wir sind z.Zt. auf Campingtour.
Kümmere mich dann nächste Woche zuhause darum.
Typograf48
24.05.2022
8
Hallo, jetzt wieder zuhause.
Versuche gerade, das Gehäuse aufzubekommen. Habe die Schrauben rundum gelöst, lässt sich aber nur an der Unterkante öffnen, oben herum geht gar nichts.
Was mache ich falsch?
petterh
31.01.2022
159
22
Ein paar Bilder könnten hilfreich sein.
Typograf48
24.05.2022
8
Hallo Petterh,
ich muss das Ding erst einmal auf bekommen. :D
petterh
31.01.2022
159
22
Ich mein ja von der Rückansicht, vielleicht weis Anhand der Bilder jemand etwas.
Typograf48
24.05.2022
8
Hier die Bilder von der Rückseite:
petterh
31.01.2022
159
22
Dann könnte die Rückwand noch geklemmt sein, bist du im Besitz von einem Spatel, damit könnte an der offnene Stelle versucht werden vorsichtig zu klemmen.
Auf keinen Fall eine Schraubendreher verwenden, damit wird das Gehäuse beschädigt.
Typograf48
24.05.2022
8
Ok, danke für den Tipp.
Mache ich heute Abend. Dann mache ich noch Bilder von der Platine.
Bis dann.
Typograf48
24.05.2022
8
So, nun habe ich das Gerät endlich öffnen können.
Hier die Bilder vom Innenleben.
Wenn mir jemand weiterhelfen könnte, wäre ich wirklich sehr dankbar.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Ich tippe auf Panel oder Netzteil
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Was erwarten Sie von einem billig TV?
9.210
657
Thema: Telefunken XF22G501V-W Einschaltfunktion gestört - Dauerschleife
Philips 48OLED806/12 4x rote LED, Pause, 4x rote LED
LG 49UB850V LG 49UB850V schaltet nicht ein, Standby LED aus, blinkt 3x beim einschalten
Sony KDL-55W808A Led blinkt 8x rot
Panasonic TX-P42ST33E Fehler Zuerst Grün dann Rote LED Panel gibt kein Zeichen und Transistoren bereits getauscht. :(
