Telefunken Studio 1...rechter Kanal verzerrt.
Diskutiere Telefunken Studio 1...rechter Kanal verzerrt. im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: Studio 1 Chassi...
W
Witec
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
Hilfe...
bei meiner Studio 1 verzerrt der rechte Kanal. Endstufen Transistoren sind
OK. Die Pegelanzeige des Kanals klebt am Anschlag. Die Vorstufe ist auch OK. Wer hat einen Tip?
Danke
Oli
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hallo,
bei pegelanschlag auf maximum und verzerrungen würde ich auf HF-schwingen tippen. das könnte in der vorstufe oder in der endstufe entstehen.
hast du mal mit dem oszi überprüft, ob was schwingt?
Bernhard
W
Witec
Ich habe eine Testkassette mit einem 1kHz Sinus. Den Sinus messe ich am Ausgang der Vorstufe, wo er noch OK ist. Nach dem ersten Transistor der Endstufe ist er asynchron und oben abgeflacht (sieht so aus als ob da was übersteuert).Was könnte das sein? Ist das ein C gealtert???
W
Witec
Fehler gefunden
ich hab den Fehler gefunden:
1. Ein Transistor defekt
2. (Wahrescheinlich die Ursache für 1.) Kuzschluss an der Pegelanzeige!
Trotzdem danke!!!
Thema: Telefunken Studio 1...rechter Kanal verzerrt.
Sony TA-F630ESD Endstufe fehlerhafte Ansteuerung?
Denon AVR 2105 linker Kanal leicht verzerrt
Technics SU-810 Beide Kanäle verzerrt
Saba 9241 digital 1 Kanal zu leise
