Telefunken S590
Diskutiere Telefunken S590 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: S590 Chassi: Icc10 Vorhandene...
W
waxweazle
29.09.2005
28
Chassi: Icc10
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo, mein oben erwähntes Gerät läuft einwandfrei, jedoch schaltet es unzyklisch aus, blinkt 4 mal und schaltet dann wieder ein, ohne irgend einen Fehler. Habe alle kalten Lötstellen gemacht, Gerät ist nicht klopfempfindlich. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte, und evtl einen Schaltplan für das Gerät?
MFG
benedikt2
19.08.2005
1.406
tritt das problem im zusammenhang mit weißbildern auf?
(->strahlstrombegrenzung)
W
waxweazle
29.09.2005
28
Muss ich mir morgen mal genauer anschauen, aber hättest Du ein Schema zum Mailen?
benedikt2
19.08.2005
1.406
pläne hab ich nur in motorischer form, der online,bzw, computermurks geht mir gegen den strich!
onlinepläne:
http://www.eserviceinfo.com
W
waxweazle
29.09.2005
28
Weisst Du welches dieser Schemas ein vergleichbares ist? 615, 517/617, 618, 417? Finde das passende leider nicht, aber danke für den Link.
Gruss
W
waxweazle
29.09.2005
28
War den ganzen Tag auf Servicer, bin erst jetzt zurückgekommen, habe gerade den Test mit dem Testbildgeni gemacht, und siehe da, wenn ich am Testbildgeni rumschraube, d.H. wenn ich von Black auf Weissen Bildinhalt schalte, stellt die Kist ab, haste ne Ahnung, welche Teile ich messen sollte?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
unter dem genannten Link findest Du unter dem Hersteller "Thomson" ein Schaltplan für das ICC10/11, das ist das richtige,
W
waxweazle
29.09.2005
28
Danke, doch leider läuft die Kiste wieder, ohne dass ich noch was ersetzt hätte. Zeigt keinen Fehler....., so'n Mist....Wie soll ich dann den Fehler messen können. Habe gesehen dass es 4 Dioden gibt, die für die Schutzschaltung verantwortlich sind, doch wie gesagt, wenn er läuft...
W
waxweazle
29.09.2005
28
peterfuchs1
Fehler Pal S 590
Hallo Waxweazle, habe denselben Fehler, Fernseher geht aus rote Lampe leuchtet 4mal, Fernseher geht wieder an. Hast du den Fehler gefunden. Mfg. Peterfuchs
Thema: Telefunken S590
Harman Becker BE6691 PCM2.1 keine Funktion
Panasonic TX-P42GW20 SOS7 - schaltet nicht ein, LED blinkt 7x
Telefunken D48F275M3C HGB ist an aber kein Bild
Liebherr KGN3448-23 Kühlteil kühlt nur einmalig auf eingestellte Temperatur
Panasonic TX L47 DTW60 Bild wird oben dunkel, TV schaltet aus.
