Telefunken Palcolor S590 Chassis ICC10
Diskutiere Telefunken Palcolor S590 Chassis ICC10 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: Palcolor S590 Chassi: ICC 10 Vorhandene...
Ropoenus
10.09.2004
27
Chassi: ICC 10
Schaltbild vorhanden: Ja
ich habe folgendes Problem mit meinem Fernseher:
Erst hatte das Bild gelegendlicg Streifen im Bild und das Bild wurde mal heller und mal dunkler. Zwei Tage später wurde das Bild fast ständig dunkler und das Bild hatte einen starken Rotsich (sah fast aus wie ein Negativ in Rot).
Ich hatte erst eine Kalte Lötstelle am DST in Verdacht und lötete diese komplett nach, als der Fehlöer aber noch immer da war, machte ich den Klopftest und dann ging das Bild plötzlich ganz weg, der Ton ist ebenfalls weg. Die Hochspannung wird aufgebaut und man hört ein leises aber konstantes surren, da die Hochspannung aufgebaut wird, vermute ich, das der DST wohl heile sein müsste.
Ich weiß leider nicht mehr weiter, wo ich sonst noch suchen könnte, hat vielleicht jemand einen Tip für mich?
Danke schon einmal im voraus!
Anton171067
11.08.2004
166
14
Ich werde auf Bildrohrenplatine tippen.Sie sollen auch Spannung für die Bildrohrenheizung uberprüfen.
Anton171067.
Ropoenus
10.09.2004
27
Die Bildrohrheizung funktioniert, die Spannung zwischen Punkt 9 + 10 beträgt ca. 14 Volt.
Wenn ich mit dem digitalen Multimeter (1000 V =) zwischen Masse und Green messe, geht der Ton an und man kann ganz schwach ein Bild sehen (Bild ist Schwarz mit schwach roten Umrissen).
Ich finde es merkwürdig, das man mit einem Messgerät dann das Gerät starten kann.
Die Spannungen am Kollektor von TV13, TV33 und TV53 liegen nur bei ca. 7 - 8 Volt, liegt der Fehler vielleicht daran und wenn ja, wie kann ich diesen beheben?
Gruss
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
klopfe mal vorsichtig mit einem Schraubendreher auf den Bildröhrenhals, ändert sich dann etwas? Drehe auch mal am Screen- (Gitter II) Regler, der sollte am DST sein. Ist das Bild dann zu sehen?
Was macht die LED? Welche Farbe zeigt diese an (rot, grün, orange)?
Einen Tipp habe ich noch. Das Gerät hat eine große silberne Box auf dem Chassis, das VM Modul. Hier reißen immer die Lötstellen von den beiden Stecksockeln auf. Also das Chassis hochklappen und die beiden Steckleisten komplett nachlöten. Achte zusätzlich auf weitere schlechte Lötstellen unter dem Chassis.
RHarbig
Ropoenus
10.09.2004
27
Also, wenn ich vorsichtig mit einem Schraubendreher auf den Bildröhrenhals klopfe, verändert sich nichts. Die Silberne Box habe ich nachgelötet, jedoch ohne Erfolg.
Wenn ich das Gerät einschalte, baut sich die Hochspannung auf, die LED leuchtet orange und wenn ich dann mit dem digitalen Multimeter an Punkt 6 (Green) und Masse messe, schaltet sich das Gerät mit dem oben beschriebenen Fehler ein und die LED leuchtet dann grün.
Das drehen am Screen - Regler bringt auch keinen Erfolg, das Bild bleibt fast schwarz.
Gruss
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
kann ich im Moment nicht erklären . Was noch sein kann, ist die Bildrohrplatte. Manchmal gibt es Übergangswiderstände zwischen den IC Beinchen. Hier hilft ein Ausbau der IC´s, gründliches reinigen der Platine im Bereich des IC´s, das od. die IC´s zwischen den Beinchen reinigen und wieder einlöten. Vielleicht ist da jedoch ein Fehler auf der BR-Platte.
Wie hoch ist die Spannung am BR-Sockel bei RBG und GII?
Die Heizspannung mit einem Oszilloskop messen, sollte etwa 22-25Vss sein.
RHarbig
Thema: Telefunken Palcolor S590 Chassis ICC10
Telefunken Palcolor 560 V Kein Bild
telefunken Palcolor FS 535 MV Feinsicherung (Netzteil) durch
Telefunken Palcolor S590 Brummen, fiepen, horizontale Streif
Grundig SE7056text / CUC4510 - Probleme mit hellem Bild
Streifen im oberen Bildrand (Telefunken S5400DM)
