DocRay
- 15.10.2011
- 1
Hersteller: Telefunken
Typenbezeichnung: PalColor 8500MV
Chassi: 618
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Unregelmäßige Ein-/Ausschaltung, Bild rollt sich unten etwas (Vertikalablenkung)
Ja, als PDF
Hallo liebe Foren-Gemeinde!
Stelle mich hier erstmal vor...
Bin gelernter Fernmeldeanlangenelektroniker und sitze jetzt im fünften Semester Elektrochtechnik(Nachrichtentechnik).
Mit Röhrengeräten/TV-Technik habe ich aber bisher noch keine Erfahrungen gemacht. ops:
Mein alter 8500 hat seit längerem folgende Probleme:
1. Das Gerät schaltet sich in unregelmäßigen Abständen aus und wieder ein und lässt sich zeitweise auch garnicht aus dem Standby per Fernbedienung einschalten.
2. Das Bild rollt sich am unteren Bildrand etwas zusammen. Die Bildposition an sich, sowie die Farbdarstellung bleibt aber korrekt.
Was ich bisher versucht habe:
Ich habe das Gerät optisch auf defekte Lötstellen und Kondensatoren untersucht und alles andere, was irgendwie sichtbar auf einen Defekt schließen lässt. Ich habe die zwei verbauten Akkus getauscht (einer auf der Hauptplatine, der andere auf einer Zusatzkarte(Videotext???)) - der eine Akku war schon inkontinent. Desweiteren habe ich auf Verdacht den Zeilentrafo getauscht und entsprechend auch hier die Lötstellen erneuert, wovon ich mir mehr verhofft hatte um zumindest Problem Nr.2 in den Griff zu kriegen.
Seit langem habe ich das Gerät jetzt mal wieder in Angriff genommen, weil so ein "nichtsnütziger" Klotz ganz schön Platz einnimmt. Aber momentan stehe ich ehrlich gesagt ziemlich ahnungslos vor dem Gerät und weiß nicht, was ich gezielt tun soll.
Ähnliche Probleme die An-/Abschaltung betreffend wurden laut Recherche immer auf ganz unterschiedliche Weise gelöst.
Jetzt habe ich nach langem Suchen endlich einen Schaltplan gefunden, allerdings nur für das Chassis 618A und 618A2 :?:
Gibt es keine sinnvollen Methoden, den Fehler im Betrieb zu lokalisieren oder einzugrenzen? (Habe Multimeter und Scope zu Verfügung) Im besagten Schaltplan sind einige Messpunkte beschrieben. Werde jetzt erstmal auf Verdacht alle Lötstellen auf der Bildröhrenplatte auffrischen...
Was haltet ihr davon?
Gruß!
Reinhardt
Chassi: 618
Ja, als PDF
Gruß!
Reinhardt
