telefunken palcolor 540
Diskutiere telefunken palcolor 540 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen habe folgendes problem. Mein Fernseher, ein Telefunken palcolor 540 zeigt ca. 10-12 querstreifen sobald der fernseher warm wird...
gekko
Hallo zusammen
habe folgendes problem. Mein Fernseher, ein Telefunken palcolor 540 zeigt ca. 10-12 querstreifen sobald der fernseher warm wird. Zusätzlich kommt dann über den gasamten Bildschirm ein Grünschleier der immer kommt und geht, dann ist kein Bild mehr sichtbar.
Kann mir jemand ein paar Tips geben was es sein könnte, ob sich die Reparatur lohnt.
Ich Danke im voraus. :D
DIEDEI
DIEDEI
10.10.2004
187
Hi Gekko
auf alle Fälle erstmal nachlöten !
Vorsicht es kann noch Restspannung vorhanden sein !!!!!!!!!!!
Diedei
christoph
christoph
19.08.2004
207
Also - das kannst Du mit nachlöten nicht beseitigen. Deutet auf einen wärmefehler hin - Schirmgitterspannung läuft wahrscheinlich hoch.
Wenn Du am Diodensplitt einen Ug2 Regler hast - ist der DST wahrscheinlic defekt.
Thema: telefunken palcolor 540
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Siemens SN66M098EU Fehlercode E31
Philips 47PFL6097K/12 Layer1 Code 3 Netzteil Fehler ?
Philips 42PFL4606H/12 Kein Bild
Telefunken D32H125A3 kein Bild jedoch Ton vorhanden
