Telefunken PALcolor 540 Stereo Nur noch Schwarz/Weiß
Diskutiere Telefunken PALcolor 540 Stereo Nur noch Schwarz/Weiß im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: PALcolor 540 Stereo Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nur noch Schwarz/Weiß Meine...
+Fuss+
13.10.2008
7
habe seit kurzem ein Problem mit dem Fernseher. Vorher hatte ich noch keine Probleme mit dem Fernseher, aber jetzt kommt das Bild nur noch in Schwarz/Weiß :cry: . Ich habe es auch schon über einen A/V to RF Adapter probiert, aber das Bild bleibt Schwarz/Weiß. Danach wurde ein Festplattenrecorder zwischen Reciever und Ferseher geschaltet => Farbbild!!!
Leider gehört der Recorder nicht mir und ich bin jetzt auf der Suche nach dem Fehler...
MfG Dennis
hph
12.10.2008
61
bitte prüfe den Receiver - defekt oder falsche Norm
Grüsse hph
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Ich vermute auch daß die Farb-Norm nicht stimmt. NTSC- PAL- SECAM-OST etc...
Hängt ein externes Gerät über HF dran würde ich auch die Feinabstimmung mal kontrollieren. Vielleicht liegt der Kanal leicht daneben.
+Fuss+
13.10.2008
7
hmm
vorher hat das aber mit dem selben!!! Reciever funktioniert. Nur nachdem mal kurz umgesteckt wurde (könnte sein das der Fernseher dabei an war, war selber nicht dabei..) funktioniert das mit dem Reciever nicht mehr. An anderen Fernsehern läuft der Reciever einwandfrei... :scratch:
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Vielleicht ist beim Umstecken die Scartbuchse kaputt gegangen ? :?:
+Fuss+
13.10.2008
7
Hab auf der Platine noch keine Beschädigungen gesehen, werde das später mal durchmessen...
Dirk508
04.01.2008
478
35
Hat das Gerät Bildschirmmenues bzw genaue Gerätebezeichnung?
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Könnte es sein, daß Du dein Gerät versehentlich in den S-Video Modus versetzt hast? In diesem Fall wären alle Videosignale von der Scartbuchse schwarz / weiß.
Nähere Infos wie Du das wieder zurückstellen kannst findest Du mit dem folgenden Link:
AV-Umschaltung bei der IMC-Fernbedienungsgeneration
+Fuss+
13.10.2008
7
Bildschirmmenüs wüßte ich jetzt nicht, außerdem existiert schon ewig keine Fernbedienung mehr...
Hinten auf dem Gerät steht noch eine E-Nummer: 514 952 886 und eine Zulassungs-Nummer: NDS 48/81Rö
mhh wie gesagt: Fernbedinung existiert nicht mehr. So wie man mir gesagt hat, wurde der eine Reciever ausgesteckt, ein anderer für 5min eingesteckt und danach wieder der alte eingesteckt.
Scart-Stecker ist in Ordnung...
Dirk508
04.01.2008
478
35
Der von TV-Troubleshooter und mir vermutete S-Videomodus
kann es dann nicht sein, dafür ist das Gerät zu alt.
+Fuss+
13.10.2008
7
Was könnte das denn sonst noch sein???
S-Video ist es nicht, Scart Stecker ist es nicht, auf der Platine kann man auch nix besonderes sehen... :?:
Das Problem tritt ja auch auf, wenn ich den Antennen Eingang benutze!
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
@Dirk508
Du hast Recht...
Habe mir die Unterlagen eben rausgesucht.
Der Palcolor 540 Stereo stammt aus dem Jahre 1993 und hatte das 615A2 Chassis eingebaut.
Da der Fehler über HF und AV auftritt so könnte ein Fehler im Chromazweig vorliegen.
Videobaustein 4 BS258 E-Nr: 349354181
+Fuss+
13.10.2008
7
so es tut sich was:
gestern abend entstaubt!
Danach den Fernseher wieder verschlossen und nun sieht man wieder Farben und hat direkt noch zwei Probleme mehr:
1. wahrscheinlich Wackelkontakt bei einer Steckkarte (Bildrand verschiebt sich ruckartig um ca.10cm)
2. weiß nicht wie ichs beschreiben soll Die Farben haben kaum Kontrast, das Bild sieht so aus als wäre es überbelichtet, man kann die Farebn nur sehr schwach erkennen...
Beide Probleme treten bei A/V und HF auf.
Wenn man wieder den Festplattenrecorder dazwischen schaltet, tritt Fehler 2 nicht auf.
Mein Vater meint das vielleicht irgendwo auf der Platine eine Versorgungsspannung oder so zu niedrig ist und wenn man den Festplattenrecorder dran hat, dann wird die Spannung durch diesen eingespeist. Weiß aber nicht ob das stimmt...
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Der Staub ist nicht für diese Probleme verantwortlich !
Löte doch entlich das Chassis mal nach !
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Wenn Deine Fähigkeiten über das Entstauben nicht hinausreichen, solltest Du keine Experimente mehr versuchen, sondern das Gerät berufeneren Händen überlassen. Entweder einem etwas fortgeschrittenen Hobbyelektroniker oder gleich einem Fachmann.
+Fuss+
13.10.2008
7
Meint ihr wirklich das das an den Lötstellen liegt?
Das Problem mit dem Bildrand ist behoben, bleibt nur noch das mit den Farben...
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Wenn es an einer schlechten Lötstelle liegt so solltest Du den Fehler durch leichtes abklopfen des Chassis ermitteln können. Ich glaube bei diesem Fehlerbild eher weniger an eine schlechte Lötstelle.
Vielleicht kannst Du Dir das Videomodul irgendwo ( Auktion, Flohmarkt ) etc. günstig beschaffen.
Thema: Telefunken PALcolor 540 Stereo Nur noch Schwarz/Weiß
TELEFUNKEN PALcolor V 8980 / E-Nr.: 514 952 537 Bildgeometrie lässt
Telefunken PALcolor 540 V geht an aber habe kein Bild
Telefunken Palcolor 560 V Kein Bild
Telefunken PALcolor BS 540 K Defekt, LED blinkt
Telefunken PALColor 590 SV Weißer Flackernder Balken
