Telefunken PAL Color 540V-Farbe fehlt,Bild nur mehr S/W
Diskutiere Telefunken PAL Color 540V-Farbe fehlt,Bild nur mehr S/W im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: PAL Color 540V Chassi: 618A Vorhandene...
RichieRich
26.08.2005
Chassi: 618A
Schaltbild vorhanden: Ja
Hallo !
Habe folgendes Problem:
Nach dem Einschalten war Plötzlich das Bild S/W und die farbe kam auch nach dem reinigen und nachlöten der Steckverbindungen nicht mehr zum Vorschein, da dieses gerät schon einen Blitzschaden hat und der Tuner def. ist nehm ich Ihn nur mehr zur reinen Bildwiedergabe.
Was ich so am Plan lesen konnte,vermute ich den fehler entweder beim "Haupt-IC" oder dem video-chroma Bs301 Baustein.
Da wird vielleicht irgendwo eine Spannung fehlen.
Da ich aber in Sachen TV-Reparatur erst ein Anfänger bin und noch zu wenig Erfahrung habe, hoffe ich auf Eure Unterstützung :-D
Funktionsgenerator,50Mhz Oszi,Trenntrafo....alles vorhanden, aber ohne dem nötigen Know-How hilfts ma net viel *g*
freu mich auf eure Tips und Tricks !
mfg Richard
mfg
Gorch
23.08.2005
12
also ich habe das chassie hier rumliegen wenn du eine neuen tuner dafür benötigst mach mir einfach ein angebot der funktionierte bis vor 2 wochen noch tadelos ;-)
RichieRich
26.08.2005
Chassi
danke fürs angebot, werd den tuner aber wahrscheinlich nicht mehr tauschen, brauch ich ja auch net *g* Allerdings wennst das chassis loshaben willst könn ma ja feilschen :wink:
hast du einen Voschlag woran es an der fehlenden farbe liegen könnte ?
mfg
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Du gehst über Scart in das Gerät ? Liefert die Quelle ein echtes RGB Signal oder Fbas ?
Gorch
23.08.2005
12
also mit dem chassie komplett wird sonne sache.... denn dies is terilwesie defekt aber der tuner funktioniert.... und das an denn fasrben würd ich auch die zusatzplatine viedeo bs tippen das dort vielleicht der fehler steckt oder bei der stecklieste das die einen schlechten kontackt hat.....
die zusatzplatiine habe ich natürlich genauso hier funktionstüchtig liegen ;-)
da bei meinen telefunken durch unachtsamkeit die röhre zerstört wurde kann ich mit guten gewissen halt sagen das alle platinen bis auf die grundplatte funktioniert.....
RichieRich
26.08.2005
ohne Farbe
Ja ich speise den Tv durch den Scart-Eingang mit dem FBAS-Signal, also einfach gelbes Chinch-kabel über scartadapter. die Quelle funktioniert einwandfrei da ich ja mehrere TV´s zum testen hab *g* der fehler ist von heut auf morgen gekommen und weiß net warum.
achja, hab da noch so einen kleinen Phillips,schon älteres modell (chassi zum runterklappen) , nach einer bestimmten betriebsdauer schaltet das netzteil ab im sekundentakt und startet wieder periodisch. der fehler lässt sich dann auch nach neuem einschalten nicht beheben. nach längerer standzeit gehts komischerweise wieder . :? Elko schwach oder kalte lötstelle ?
lg
RichieRich
26.08.2005
Hallo nochmal !
Habe das problem an meinem Telefunken noch nicht gefunden, und nach dem schaltplan nach könnte es ja sehr viele möglichkeiten geben was ich so sehe, aber da mir die praxis-erfahrung fehlt wäre es lieb von euch wenn ihr mir ein paar tipy geben könntet an welchem bauteil es liegen könnte .
vielen dank im voraus, schaltplan hab ich beihanden
freu mich auch eure tips :-D
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
hier noch ein Tipp von mir. Die Telefunkengeräte können unterschiedliche Signale verarbeiten (FBAS-Y/C-RGB). Die Normen werden über FB eingestellt. Wenn die z.B. auf Y/C steht, wird nur sw wiedergegeben. Mache mal folgendes:
Wiedergabe starten, auf der FB die Anzeigentaste drücken (zeigt Programmplatz an), dann siehst Du die Norm, die wiedergegeben wird. Solange die Einblendung da ist, kann man mit den Lautstärketasten + - die Normen durchschalten. Vielleicht liegt ja nur hier das Problem.
RHarbig
Thema: Telefunken PAL Color 540V-Farbe fehlt,Bild nur mehr S/W
Telefunken Color FS 530V Bild wird unscharf mit Querbalken
TEC: Bild nach einschalten S/W und Ton auf voller Lautstärke
DVD Player bringt nur S/W Bild
Nur S/W Bild auf Beamer mit neuem DVD Player
