Telefunken ICC20 rote und grüne Rücklaufstreifen
Diskutiere Telefunken ICC20 rote und grüne Rücklaufstreifen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: Chassi: ICC20 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): ICC20 rote und grüne Rücklaufstreifen Meine...
galaktor
10.06.2009
13
Typenbezeichnung:
Chassi: ICC20
Ja, als PDF
Hallo, ich habe ein Problem mit einem ICC20 Chassis. Der DST hat sich durch Überschläge verabschiedet.
Nachdem ich Ihn getauscht hatte läuft er wieder. Leider habe ich am oberen Bildende (ca 5 cm von oben) zwei rote und zwei grüne Rücklaufstreifen. Daraufhin habe das TDA8177F getauscht und laut Anleitung die UG2 Spannung und die Fokussierung eingestellt.
Leider ohne Erfolg. Wenn der Fernseher eingeschaltet wird, sind für kurze Zeit mehrere weiße Rücklaufstreifen zu sehen, die aber sofort verschwinden. Das Bild habe ich mittig zentriert.
Der TDA8177F ist original von Thomson.
Hat jemand einen Tip für mich ?
Vielen Dank.
joschi
23.05.2005
1.761
93
Typenbezeichnung:
Chassi: ICC20
Ja, als PDF
Vielen Dank.
Wenn das Gerät auf 16:9-Format steht kann man die Prüfzeilen erkennen.
Ein Foto währe sinnvoll.
galaktor
10.06.2009
13
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Im Servicemenu auf 16:9 schalten? Werde heute Abend ein Bild machen.
galaktor
10.06.2009
13
Habe mal ein Foto vom Bildschirm gemacht.
EM2-Gott
welcher Zeilentrafo war verbaut und welchen hast du eingebaut?
galaktor
10.06.2009
13
Verbaut war ein ELDOR1372 0042B
Eingebaut habe ich einen ELDOR 1372 0054C
Laut Lieferant ist das der Nachfolgetyp.
EM2-Gott
ich denke, es liegt am falschen Trafo. Der 13720042 ist in jedem Aswo-Shop lieferbar, wenn vielleicht auch nicht gerade auf Lager liegend
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Stimmt !
Lt. ASWO ginge aber auch der hier (003323123) und der wäre auch lagernd (ASWO-Nr.9903750). :wink:
(Schönen Feiertag, Axxx !)
EM2-Gott
bei Thomson mache ich keine Experimente mit den Trafos, da HR-Trafos teilweise nicht funktionieren, bleibe ich bei Eldor. Die Trafos von Termal sind eigentlich recht gut - habe aber keine Erfahrung in diesem Chassis.
Fakt ist, dass der verbaute Trafo falsch ist und somit die Betriebsspannungen sicher nicht stimmen
Mal sehen wie lange die Kollegen von Repdata brauchen :-D
galaktor
10.06.2009
13
Dann haben die von Fernseh M**l den falschen DST geliefert. Werde mich mit denen mal in Verbindung setzen.
Volker
EM2-Gott
Volker
die liefern nur, was du bestellt hast...
galaktor
10.06.2009
13
EM2-Gott schrieb:
Volker
DER DST ist laut Onlineshop der passende Nachfolgetyp.
galaktor
10.06.2009
13
Habe bei denen im Onlineshop den richtigen gefunden. Ich hätte anstatt über die Chassis Suche
direkt die Nummer des DST eingeben sollen. Melde mich wieder, sobald ich das Ding getauscht habe.
galaktor
10.06.2009
13
Asche auf mein Haupt. Der Tip war richtig. Ich hatte im Onlineshop den DST über Chassis-Suche bestellt. Mir war nicht aufgefallen, dass die letzten Nummern nicht überstimmten. Habe den passenden Bestellt und eingebaut und siehe da, die Streifen sind verschwunden. Trotzdem hat es sicherlich nicht geschadet, den TDA 8177F und alle Elko´s in der V-Endstufe zu tauschen.
Vielen Dank.
Volker
:-D
EM2-Gott
ich kenne doch mittlerweile meine Pappenheimer :mrgreen:
galaktor
10.06.2009
13
Ich habe vorher schon einige Foren durchsucht. Das ICC20 scheint ein zickiges Chassis zu sein,
was auf seine "Originalteile" besteht. Was mich wundert ist, das das Bild bis auf die Streifen i.O.
war.
Beim nächsten mal pass ich besser auf.
Thema: Telefunken ICC20 rote und grüne Rücklaufstreifen
Telefunken DF452E (=Thomson ICC20) Frage zu Fehler 26 - Aust
Hitachi L37V01EA Schleife beim einschalten (Rote LED, Grüne
