telefunken Icc20 Lichterspiel
Diskutiere telefunken Icc20 Lichterspiel im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: telefunken Typenbezeichnung: Chassi: Icc20 Vorhandene Messgeräte...
stdb
16.08.2005
11
Typenbezeichnung:
Chassi: Icc20
Schaltbild vorhanden: Ja
hab da ein echt geilen Fehlerund zwar:
wenn man den Tv einschaltet geht es von rot auf gelb und dann auf grün und dann wieder auf gelb und dann wieder auf grün und dann...
das geht dann so 2 bis 3 min. und dann macht es klack und das bild ist da.
der fehler tritt immer auf egal ob warm oder kalt
was kann das sein?? geht tierisch auf die nerven
wenn man fernseh schauen will macht man ihne an un dann kann man schnell aufs klo und dann wenn man kommt ist er mittlerweile an..
help
gruß seppi
EM2-Gott
könnten Elko`s im Netzteil sein... schon mal mit Kältespray und Fön gearbeitet?
Torsten73
16.08.2005
26
Hi,
könnte auch die Software sein. Hört sich nach Fehlercode 26 an. Zähle mal das Blinken der LED, bzw schau im Servicemode nach dem Errorcode.
Code 26 wurde bei der aktuellen Software rausgenommen. Wenn die UG2 stimmt ist alles in Ordnung. Ist nur ein Fehlalarm, aber lästig.
Cu
Torsten
EM2-Gott
Ja Torsten73 hat Recht, wenn Fehlercode 26 auftritt und der Softwarestand kleiner 1.32 ist, dann hast du ein Softwareproblem.
benedikt2
19.08.2005
1.406
g2 alignment -> servicemenu
elkos in netzteil erneuern
software updaten
fehlende impulse vom tda 8177F (vertikal)
stdb
16.08.2005
11
hallo
service mode wie komm ichda rein das mit den elkos werd ich machen und dem fön
benedikt2
19.08.2005
1.406
stdb schrieb:
hallo
FFS in standby schalten
und am nahbedienteil beide -tasten mind 8sec gedrückt halten.
ffs erscheint dann mit servicemenu
einstell-referenz-bild der UG2 ist unter 'video'
stdb
16.08.2005
11
also wenn ich das versuche mit dem service mode egal ob ich beide programm tasen oder beide lautstärke tasten drücke geht der tv von rot auf gelb un dann auf grün un dann nach 1 bis 2 sekunden wieder auf rot
benedikt2
19.08.2005
1.406
sofern das ein ICC20 chassis ist gilt folgendes:
tv in stand-by schalten.
lautstärke- und prog- gleichzeitig drücken und mind 8sec lang gedrückt halten.
danach erscheint das service-menu....
falls das nicht klappt, ist das kein ICC20 chassis oder du kannst nicht bis acht zählen....
stdb
16.08.2005
11
also fehler code 26 sw 1,00-0
okay wie kann ich das ding updaten beim dvd player ist ja einfach aber beim tv??
benedikt2
19.08.2005
1.406
na also geht doch....
update:
kompletter austausch der software.... ->hardwarebasierend!
nix zum selbermachen...
benedikt2
19.08.2005
1.406
sofern du das gemacht hast, und es half nichts, gibt es noch einen kleinen trick:
g2-alignment über AV-platz.
warum?
im schwarzen hintergrund des AV sieht man die rücklauflinien nicht so schnell wie unter dem punkt alignment im servicemenu-> höhere UG2 -> meist kürzere kaltstartzeit des TVs...übertreiben sollte man es aber nicht....
das IC und die software sind fälle für die werkstatt.....
Thema: telefunken Icc20 Lichterspiel
telefunken DS 540 VS 1 ICC20 Blinkt
:-( Wellensittich :-( im Netzteil Telefunken ICC 9
telefunken palcolor fs535mc speicher lautstärke u. programme
Philips 29PT5304/00R Farben Problemchen
telefunken pal color f 536 m
