Astroromik
- 29.08.2005
- 276
- 4
Hersteller: Telefunken
Typenbezeichnung: PALcolor S 590
Chassi: icc10
Schaltplan vorhanden: Teilweise
Ich habe schon alles mögliche für diese Chassi ergooglet, aber nicht diesen Fehler. :-x
Also wie oben schon geschrieben steht: Rötliches Bild mit Rücklaufstreifen. An der BR-Platine sind folgendes festgestellt worden: Spannungen an RGB:
G und B: um die 200V
R: ca. 23V
Ich habe schon alle möglichen Messungen an der BR-Platine vorgenommen um festzustellen wo die Spannung verloren geht... vernünftigen Schaltplan habe ich leider nicht gefunden.
Als ich den R-Pin am BR-Stecker frei gemacht habe (entlötet) war die Spannung von 200V in der Bildröhe drin. Und Rot mit Rücklaufstreifen war weg. Na ja, ist klar, dass rot weg war - aber dass da 200V da waren, ist mir rätselhaft. Ich dachte die 200V kommen aus dem BV03 Stecker und werde in die Röhre geleitet. :?
Ich hoffe jemand kann mir einen AHA!-Tipp geben, denn irgend wie scheinen alle Elemente auf der BR-Platine heile zu sein.
danke
Chassi: icc10
R: ca. 23V
danke
