Telefunken ICC 11 Fernbedienungsfunktion
Diskutiere Telefunken ICC 11 Fernbedienungsfunktion im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, habe hier ein Problem mit einem Telefunken ICC 11, der über Fernbedienung nur bis etwa 50 cm vom TV weg bedienbar ist. (An der FB liegt es...
Guestuser
(An der FB liegt es definitiv nicht)
Da das Gerät bei enem Freund steht und nur sehr schwer transportiert
werden kann, frage ich schon mal nach, ob jemand eine Idee hat,
oder einen Schaltplanauszug, bei dem der IR-Vorverstärker mit drauf ist.
Gruss
InTrouble
Guestuser
Quak vorverstärker die Diode ist iné wicken ...
Guestuser
? sorry, hab' ich aber nicht ganz kapiert?
Weisst Du welcher Typ des Vorverstärkers drin ist, bzw welche Diode könnte Probleme machen?
Gruss
InTrouble
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Vorverstärker
Kollege meinte vermutlich mit seinem modernen Sprachstil, das bei dem Gerät ein IR- Empfänger-IC eingebaut ist. Also ein Bauteil wie z.B TFMS4300 mit kpl. Vorverstärker-Elektronik.
Thema: Telefunken ICC 11 Fernbedienungsfunktion
Telefunken A520S IR-Vorverstärker setzt zeitweise aus.
Telefunken Palcolor: Problem mit IR-Fernbedienungen.
Philips 42PFL3604/12 Bild zu überstrahlt
Telefunken ICC 10 nur Schwarzweiss Bild
Sony SLV-7 Frage zu Laufwerk und Fernbedienung
