Telefunken ICC 10 nur Schwarzweiss Bild
Diskutiere Telefunken ICC 10 nur Schwarzweiss Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: F531 Chassi: ICC10...
charly04
11.12.2004
32
Chassi: ICC10
Habe ein Problem mit einem Telefunken Palcolor 531 (ICC10 Chassis mit 100Hz) Gerät steht auf Pal BG, trotzdem keine Farbe !
Weder über Scart noch Antenne.......
Dachte erst Problem wäre in ZF......aber 2. TV über Scart des Telefunken versorgt zeigt farbiges Bild !
Menü und Text sind in Farbe
Kollege hier meinte ein Quartz sei defekt !
Wo ist dieser bei dem ICC 10 Chassis zu finden ?
In ZF Box bzw. auf der 100 Hz Platte die die RGB Endstufe ansteuert ?
Hatte das jemand schonmal und kann mir einen Tip geben?
Gruß Charly
charly04
11.12.2004
32
Keiner einen Tip zu dem Digitalboard?
Gruß Charly
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
auf dem Videomodul tv 640,641,642,660,661,662 prüfen,überhaupt alle SMD-Transistoren mit mm überprüfen,meist schluss,so 50-200 ohm.
G.Kulle
charly04
11.12.2004
32
Hätte ich, wenn einer der SMD´s defekt wäre ein einwndfreies SW Bild ?
Gruß Charly
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
hatte ich auch schon oftmals -----> dann nur AV1 sw AV2 durchlaufende Farbbalken Tuner Farbaussetzer usw.
G.Kulle
charly04
11.12.2004
32
SMD´s sind getauscht,
gleiches Problem, AV1, AV2, und Tuner "sauberes Schwarzweissbild"
Habe vom Kollegen eine 100 Hz Platte von einem ICC11 bekommen, geht aber nicht, ahat einen Anschluss mehr.....
Gruß Charly
Thema: Telefunken ICC 10 nur Schwarzweiss Bild
Sony Trinitron Schwarzweiß-Bild bei Anschluß von DVD-Player
Telefunken ICC9 PALcolor S540 C seltsames Bild (negativBild)
Telefunken PALcolor F 531 CA "ICC 10 C"
