Telefunken-Hochspannungsüberschläge
Diskutiere Telefunken-Hochspannungsüberschläge im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Chassis 618-Telef.Hochspannungsüberschlag an Bildröhrenrückseite beim Einschalten.Danach sofort Hor.Endstufe kaputt.ZTR gewechselt.Heizung ist...
ber
26.12.2003
11
Chassis 618-Telef.Hochspannungsüberschlag an Bildröhrenrückseite beim Einschalten.Danach sofort Hor.Endstufe kaputt.ZTR gewechselt.Heizung ist ohmmässig in Ordnung.Ob mir dabei jemand helfen könnte?Vielen Dank im Voraus. B.Lihs
Chrispi
06.06.2005
46
Kontroliere:
Netzteilspannung u2 142V muß stimmen! (Lampentest bei 60W )
Aquadack-Massenverbindung zum Chassis
Gruß Chrispi 8)
ber
26.12.2003
11
Chasis 618
Danke für die schnelle Antwort.DieSpannung hat unbelastet 141 V.Aber mit der Masseverbindung könnte ( Aquaduk??? ist mir kein Begriff) etwas nicht stimmen.Ich werde mal eine neue Bildröhrenplatine einsetzen,und sehen was passiert.Gruss B.Lihs
Welle
Welle
18.04.2005
102
Der Aquadack muß nicht immer auf Masse liegen. Bei einigen Geräten wird über diesen der Strahlstrom gemessen...!!!
ber
26.12.2003
11
Habe Bildröhrenplatine gewechselt.Leider immer noch das gleiche.Ein Blitz und Knall über Bildrohrenrückseite und Endstufe Kaputt.Ich bin völlig ratlos.
Gruss B.Lihs N:.Bilröhrenmasse und Hauptplatinenmasse sind über 47 K getrennt.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
was meinst du denn genau mit "bildröhrenrückseite"?
überschlag vom hochspannungsstecker aus?
oder hinten an der fassung?
gruß
bertl
ber
26.12.2003
11
Es geht ja sehr schnell,aber ich meine es kommt aus dem Stecker auf der Bildröhre
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ich nehme an, du meinst den stecker, der sich hinten oben auf der rückseite der bildröhre mitten auf der glasfläche befindet, oder?
mit einer gummidichtung drumrum?
ok. nehmen wir mal an, du meinst den hochspannungsstecker.
hochspannungsstecker abstecken, den gummi reinigen (mit alkohol, fensterputzmittel o.ä.). das glas rund um den stecker (da wo kein graphit drauf ist) auch mit glasreiniger oder besser aceton reinigen.
beim draufstecken schaun, daß der gummi schön sauber anliegt.
hatte sowas auch schon mal. hab ganz schon geschrubbt ...
wenn sich da mal ein enladungskanal bebildet hat, bleibt dort verkohlter staub zurück. der leitet bei 25kV recht gut ...
gruß
bertl
ber
26.12.2003
11
Habe gut geputzt,aber dann nur die nächste Endstufe geschlachtet.Das war nicht der Fehler. Gruss B.Lihs
Chrispi
06.06.2005
46
Hi,
Du schreibst U2 141V unbelastet ? :?:
U2 unter Last Prüfen ( Lampen Test mit max 60W min 40W) um festzustellen ob das Netzteil nicht zu hohe/ kleine Spannung Liefet.
Für den Test Punkt 9 am Zeilentrafo ablöten und Lampe anschl.
U2 und andre Spannungen Kontrolieren!
Gleichzeitig die Ansteuerung am HOT ( neu einbauen ) Messen ob i.o.
Wenn OK. dann :
Alle großen C`s in der Horiz. Abl Kreis Prüfen (Kapazitätsverlußt).
Sonst Ansteuer IC TEA2920 wechseln.
Gruß Chrispi 8)
ber
26.12.2003
11
Ich war einige Tage im Urlaub,darum antworte ich erst jetzt.
Habe die 60W Glühbirne anstelle der Hor.Enstufe eingebaut (war sowieso raus,weil kaputt).Die Birne leuchtet und die Spannung beträgt 141V.Daran dürfte es doch nicht liegen. Gruss B.Lihs
Chrispi
06.06.2005
46
Hi ber,
....dann Horiz. Abl. kontrolieren wie oben beschrieben...
Chrispi 8)
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
wenn Du ein Oszilloskop zur Verfügung hast solltest Du die Ansteuerung an der Basis vom HOT überprüfen,
ber
26.12.2003
11
Mit dem Oszilloskop sehe ich zwar an der Basis vom HOT Schwingungen,aber die stimmen natürlich nicht mit dem Bild überein,weil ja die Enstufe fehlt.
(unter Last gemessen)
Die C`s sind in Ordnung,und der TEA kann es doch nicht sein,sonst wäre die Horizontalschwingung doch nicht vorhanden.
Ich habe die Bildröhre mit dem Bildröhrenmessgerät geprüft-kein Fehler.
Kann es etwas mit dem Bleeder? zu tun haben?
Gruss B.Lihs
Thema: Telefunken-Hochspannungsüberschläge
Telefunken T50EX1360SAT Bild weg aber TV läuft noch weiter
Telefunken D43F600M4CW Kein Bild mehr, sporadisch bei 1 von 10 Einschaltversuchen für ein paar Sekunden Menü/Bild zu sehen
BLAUPUNKT Heidelberg SQR 24 Farbe der LCD Beleuchtung ändern
Telefunken TC650 Lagergummis für Capstan-Motor p"latt"
Grundig 32 VLE 7140 C
