derbenzel
Hersteller: Telefunken
Typenbezeichnung: DF440E
Chassi: 176/ICC19 2H
Hallo, mein Telefunken DF440E 100HZ TV macht seit einigen Wochen Probleme!
Und zwar ist das Bild wenn ich das wenn ich den Fernseher einschalte ziemlich unscharf. Text kann man zuerst garnicht erkennen. Auch nicht das Bildschirm Menü des Fernsehers!
Dieses bessert sich so nach 30 Sec.
Das Bild ist dann einigermaßen OK. aber an den Rändern, vor allem oben Re. und Li. kann man Text oder kleine Bilder nicht mehr lesen.
z.B. Das Sender Logo ist total unscharf, und wenn z.B. bei einem Fußballspiel die Zeit oben eingeblendet wird, ist diese nicht lesbar!
Wenn ich den Kontrast in der Einstellung weiter nach unten stelle (Bild wird Dunkler) und kurz vor dem Ende bin, wird der Text lesbarer, zwar nicht 100% aber man kann es lesen! Aber halt mit dunklem Bild.
Am Kabel oder Dose kann es nicht liegen. Die Kabel wurden ausgewechselt. Habe den Fernseher auch an einer anderen Stelle im Haus an eine Dose angeschlossen, (Man ist das Ding schwer) auch ohne Erfolg. Und die anderen Geräte im Haus haben dieses Problem nicht!
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte??? Könnte nur ein Bauteil defekt sein? Oder kann ich den Fernseher gleich in die Tonne werfen???
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen...
