Telefunken D55U600M4CW läßt sich nicht einschalten, LED blinkt
Diskutiere Telefunken D55U600M4CW läßt sich nicht einschalten, LED blinkt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, bei diesem TV blinkt die Standby-LED rot nach dem Einschalten, die LED-Beleuchtung ist an - durch die Rückwand sieht man die Beleuchtung...
euioma
27.07.2015
67
Ich nehme an daß das Mainbord defekt ist oder ein SW-Problem vorliegt. Hat jemand einen Hinweis?
petterh
31.01.2022
159
22
Als Radio- u. Fernsehtechniker erwarte ich eine bessere und genauere Fehlerbeschreibung.
Nur durch die Rückwand schauen und Vermutungen anstellen , eine Frage hier rein stellen um Hilfe zu bekommen ist schon etwas wenig und enttäuschend für den Wissensstand :flushed: :-/
euioma
27.07.2015
67
Hallo, über meinen Wissensstand müssen Sie sich nicht den Kopf zerbrechen!
Fehlerbeschreibung: Standby LED blinkt, Dispaybeleuchtung an, kein Ton, was ist falsch daran sich nach einer neuen SW zu erkundigen oder nach dem Mainboard? Das Netzteil ist bestimmt nicht defekt
MfG
euioma
@ petterh
Mit sowas kann uns die Mittagspause entwendet werden. → Keine Funktion ! (Lk)
Da kann ich nur den Kopf schütteln.
PS: Kennst du den Unterschied zwischen einer Krähe? Beide Beine sind gleich lang, besonders das linke!
Firewater
22.04.2019
1.158
97
Wird wohl sicher am Mainboard liegen. Müsste 17MB130P verbaut sein. Firmware bei den Vestel Teilen immer schlecht zu bekommen,
da die nicht offiziell angeboten wird. Bei Kleinanzeigen gibts die Mainboards so um 50 Euro. Vorab mal Spannungen messen kann nicht
schaden.
mfg. Micha
petterh
31.01.2022
159
22
Ich finde die Fragestellung sehr merkwürdig, kann das nicht so geschrieben werden was man wünscht oder wie einem weitergeholfen wird.
Firewater schreibt mehr Informationen über Chasistyp und von Messungen, aber allwissend ist hier keiner über verbautes Chassistyp und/oder einbautes MB
Also eine Bitte schreibe soviel Informationen wie möglich es ist vielleichter zu helfen und/oder Suchfunktion benutzen könnte auch helfen.
Von dem Endkunden wird auch ja soviel wie möglich Informationen abgefragt oder nicht :-/
euioma
27.07.2015
67
Zu petterh: zu Ihnen gebe ich keinen Kommentar mehr ab.
Eingebaut ist ein Mainboard 17MB130P, das ich jetzt bestellen werde.
Danke
MfG euioma
euioma
27.07.2015
67
Hallo, neues Mainboard eingebaut und alles funktioniert top!
Danke an alle
MfG euioma
9.215
658
Hab es jetzt in die RICHTIGE Abteilung verschoben.
LG THomas
Thema: Telefunken D55U600M4CW läßt sich nicht einschalten, LED blinkt
Panasonic TX-65AXW904 Startet kein Bild nur hintergrundbeleuchtung leuchtet
Philips 48OLED806/12 4x rote LED, Pause, 4x rote LED
LG 49UB850V LG 49UB850V schaltet nicht ein, Standby LED aus, blinkt 3x beim einschalten
Samsung GU50TU8079 Ton da aber kein Bild
