Telefunken D55U600M4CW läßt sich nicht einschalten, LED blinkt
Diskutiere Telefunken D55U600M4CW läßt sich nicht einschalten, LED blinkt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, bei diesem TV blinkt die Standby-LED rot nach dem Einschalten, die LED-Beleuchtung ist an - durch die Rückwand sieht man die Beleuchtung...
euioma
27.07.2015
62
Ich nehme an daß das Mainbord defekt ist oder ein SW-Problem vorliegt. Hat jemand einen Hinweis?
petterh
31.01.2022
111
11
Als Radio- u. Fernsehtechniker erwarte ich eine bessere und genauere Fehlerbeschreibung.
Nur durch die Rückwand schauen und Vermutungen anstellen , eine Frage hier rein stellen um Hilfe zu bekommen ist schon etwas wenig und enttäuschend für den Wissensstand :flushed: :-/
euioma
27.07.2015
62
Hallo, über meinen Wissensstand müssen Sie sich nicht den Kopf zerbrechen!
Fehlerbeschreibung: Standby LED blinkt, Dispaybeleuchtung an, kein Ton, was ist falsch daran sich nach einer neuen SW zu erkundigen oder nach dem Mainboard? Das Netzteil ist bestimmt nicht defekt
MfG
euioma
17.652
3.381
@ petterh
Mit sowas kann uns die Mittagspause entwendet werden. → Keine Funktion ! (Lk)
Da kann ich nur den Kopf schütteln.
PS: Kennst du den Unterschied zwischen einer Krähe? Beide Beine sind gleich lang, besonders das linke!
Firewater
22.04.2019
792
27
Wird wohl sicher am Mainboard liegen. Müsste 17MB130P verbaut sein. Firmware bei den Vestel Teilen immer schlecht zu bekommen,
da die nicht offiziell angeboten wird. Bei Kleinanzeigen gibts die Mainboards so um 50 Euro. Vorab mal Spannungen messen kann nicht
schaden.
mfg. Micha
petterh
31.01.2022
111
11
Ich finde die Fragestellung sehr merkwürdig, kann das nicht so geschrieben werden was man wünscht oder wie einem weitergeholfen wird.
Firewater schreibt mehr Informationen über Chasistyp und von Messungen, aber allwissend ist hier keiner über verbautes Chassistyp und/oder einbautes MB
Also eine Bitte schreibe soviel Informationen wie möglich es ist vielleichter zu helfen und/oder Suchfunktion benutzen könnte auch helfen.
Von dem Endkunden wird auch ja soviel wie möglich Informationen abgefragt oder nicht :-/
euioma
27.07.2015
62
Zu petterh: zu Ihnen gebe ich keinen Kommentar mehr ab.
Eingebaut ist ein Mainboard 17MB130P, das ich jetzt bestellen werde.
Danke
MfG euioma
euioma
27.07.2015
62
Hallo, neues Mainboard eingebaut und alles funktioniert top!
Danke an alle
MfG euioma
8.163
418
Hab es jetzt in die RICHTIGE Abteilung verschoben.
LG THomas
Thema: Telefunken D55U600M4CW läßt sich nicht einschalten, LED blinkt
Sony Bavaria kdl 55 w 805 Bildschirm zeigt für zwei Sekunden weiß gestrichen (wie ein Röntgenbild) danach blinkt die rote LED 5 mal
Toshiba 55V6863DA Status LED blinkt grün rot
Samsung UE43NU7199 Standby LED blinkt
PANASONIC TX-L50EM5E LED BLINKT 5XGRÜN.DANACH BILD KURZ DA.
Philips 49PUS658/12 Kein Bild, nur Ton und Standby Led pulsiert
