Telefunken D39F275N3C Bild Verschwindet Ton bleibt
Diskutiere Telefunken D39F275N3C Bild Verschwindet Ton bleibt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: D39F275N3C Inverter: Chassi: Vestel kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild Verschwindet Ton...
TV-Baron
TV-Baron
11.04.2019
12
Chassi: Vestel
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild Verschwindet Ton bleibt
habe hier das Gerät meiner Tochter auf dem Tisch......
Läuft eigentlich gut.
Nur seid einpaar Tagen, Verschwindet immer das Bild und der Ton bleibt....
Alles schon nachgelötet und Fehler bleibt immer noch :-(
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruss und ein schönes Wochenende
5.067
743
Wenn das Bild verschwindet: Mit einer starken Lampe schräg seitlich in den Bildschirm leuchten und schauen, ob ein Bildinhalt im LCD zu sehen ist. Wenn "ja", dann ist die Hintergundbelecuhtung defekt, eine oder mehrere der LEDs. Die Schuirzschaltung schaltet dann alle LEDs ab.
Wenn dem so ist...wird es schwierig, denn dann müssen die LEDs getauscht werden, einzelne oder alle. Dazu finden sich hier im Forum viele Beiträge, die bitte mal durchsehen.
TV-Baron
TV-Baron
11.04.2019
12
Hallo Lötspitze
ist KEIN Bildinhalt zusehen .
Sowie ich ihn aus und wieder anschalte, ist das Bild wieder voll da.
Mal ne Stunde, mal nur 5 oder 10 Minuten.
Keine Kalten Löststellen vorhanden.
Gruss
5.067
743
Dann gehen Bild UND Hintergrundbeleuchtung aus?
Kann ein Stromversorgungsproblem sein, im Haupt-Netzteil oder auch in der Stromversorgung zum TCON/Panel (ich hatte da mal einen defekten Längs-Regler auf dem Main-Board, direkt zur Versorgung des LCD, der sich abschaltete. Passierte immer nach einer gewissen "Aufheizphase" des Halbleiters.).
Hilft nur: Messen, sofern die entsprechenden Kenntnisse bzgl. der Gefahren und dem Ausschluß entsprechender Gefährdungen vorhanden sind, also nur für Fachleute!
9.210
657
Mainboard defekt. Backen oder erneuern.
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Was für Mainboard ist verbaut? Wenns ein Vestel 17MB110 ist hätte ich noch eins zu liegen, natürlich voll in
Ordnung. Stammte aus einem Gerät mit Panelbruch.
mfg. Micha
Thema: Telefunken D39F275N3C Bild Verschwindet Ton bleibt
Telefunken D55U297N4CW, led blinkt 8 mal fernseher hat ton aber kein bild
Telefunken D40F127R3C Kein Bild nur Ton
Telefunken D32F289M4CWI keine hintergrundbeleuchtung
Sharp LC60LE635E TV blinkt, kein Bild und Ton
