N
NoahsRaven
- 28.01.2020
- 2
Hersteller: Telefunken
Typenbezeichnung: D39F185N3C, D39F185N3
Inverter: k.A.
Chassi: k.A.
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung defekt
Teile tauschen zwischen Telefunken D39F185N3C, D39F185N3 & D32H125N3
Hi,
Habe hier einen D39F185N3 zu stehen mit Risse im Display
und einen D39F185N3C wo nur die Hintergrundbeleuchtung defekt ist
(Bild ist zu sehen wenn man mit Taschenlampe ins Display leuchtet).
Die Hintergrundbeleuchtung bleibt beim Einschalten sofort aus und
geht nicht "erst kurz an und dann wieder aus" (anders als bei
einigen hier im Forum beschriebenen Grundig-Geräten, wo es dann
heist 'guck mal nach durchgebrannter Leucht-Diode').
Daher nehme ich mal an das es der LED-Treiber ist und nicht eine einzelne Diode,
gehe ich da richtig in der Annahme?
Wenn ja sollte die/der Reparatur/Teileaustausch ja kein Prob sein,
LED Treiber-Board raus aus D39F185N3 und rein in D39F185N3C, oder?
Aber was mache ich wenn es doch eine LED ist?
LED-Panel rein in den D39F185N3C oder lieber Display rein in den D39F185N3.
Habe mir das mal angeguckt der Arbeitsaufwand wäre wohl der gleiche,
weil Display und LED-Panel sind quasi zu einem Stück verzahnt,
das muss ich so oder so auseinander nehmen.
Und last but not least: ich habe auch noch einen D32H125N3 zu stehen
mit den selben Symptomen wie der D39F185N3C.
Kann ich (wenn es denn die Dioden sind) Dioden vom D39F185N3 im
D32H125N3 nutzen?
MFG NoahsRaven
Inverter: k.A.
Chassi: k.A.
Hi,
D32H125N3 nutzen?
MFG NoahsRaven
