Telefunken Chassis icc9 Bild stark rotstichig
Diskutiere Telefunken Chassis icc9 Bild stark rotstichig im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Habe bei dem Gerät den Tea 5101 ausgewechselt Bild bleibt nach wie vor stark rotstichig und auch blau Farben kommen sehr intensiv durch...
DarkAngel
13.09.2004
130
Habe bei dem Gerät den Tea 5101 ausgewechselt Bild bleibt nach wie vor stark rotstichig und auch blau Farben kommen sehr intensiv durch Grün fehlt gänzlich hat jemand eine Idee ?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Da würd ich ganz grob mal mit nem Oszi an der Röhre messen ob da was ansteht.
Gruss Alde
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
hast Du die RGB Endstufe überprüft ?
Wie Alde schon sagt, Bildröhre und Bildröhren Platine überprüfen, vielleicht hat die Röhre auch einen Schluß, Spannungen von Grün Rot Blau messen und vergleichen, eventuell Grün und Rot vertauschen (zum Test) dann siehst du ob der Fehler im Farb System liegt.
DarkAngel
13.09.2004
130
Die RGB Endstufe hab ich ja getauscht (TEA5101) an der Röhre kommen an allebn drei Stufen ca.180 V an (R;G;B) mit Oszi und Voltmeter überprüft. Was auffältt Lautstärke- oder Menü -einblendungen sind einwandfrei. scharf und Farben nicht verfälscht............
falcon91352
31.07.2004
20
ist der Videotext o.k.?
Bitte mal am IV01 an den Pins3 und 4 das U bzw. V Signal messen. Nach meinen Aufzeichnungen müssten jeweils 1Vss anstehen.
DarkAngel
13.09.2004
130
nachdem ich jetzt einige Lötstellen kontrolliert habe und nachgelötet ist folgendes passiert: Nach dem Einschalten war das Bild einwandfrei. nach ca . 5 Minuten waren die Farben R G B extrem stark .weiss ist schwarz oder blau .Videotext ist ohne Beanstandung .also fehlt weiss und das Bild ist relativ unscharf weil alle anderen Farben extrem stark sind...
DarkAngel
13.09.2004
130
am Rin 2 des IV01 (y-Signal) liegt das Y-Signal laut Oszi an.könnte es sein das dieses IC defekt ist? leider nicht ganz billig ca 40 Euro
W
wundi56
31.12.2003
480
TC02 /BC848B/ und TC03 /BC858B/ prüfen.
Gr..
DarkAngel
13.09.2004
130
Danke schön für die Hilfe ...Gerät läuft wieder.... habe die 3 SMD Transistoren erneuert und das war es wohl
Gruss Angel
Thema: Telefunken Chassis icc9 Bild stark rotstichig
Grundig 37 VLC 9040 S (LP29) Firmware updatet, geht wieder an, Bild verpixelt
Telefunken D48F275M3C HGB ist an aber kein Bild
Panasonic tx-28xd1c starke Helligkeitsschwankungen
Telefunken D32H278R3 Kein Bild
Telefunken L65U249N4CW Fernseher fährt nicht hoch
