Telefunken BS 550 DV Nach ca. 1Std. beginnt der Kontrast /He
Diskutiere Telefunken BS 550 DV Nach ca. 1Std. beginnt der Kontrast /He im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: BS 550 DV Chassi: Chassis 618 oder 619? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach ca. 1Std. beginnt...
Fendi
01.08.2007
13
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach ca. 1Std. beginnt der Kontrast /Helligkeit an zu Pumpen.
Ja, in Papierform
Habe schon m.E. fast alle Lötpunkte nachgelötet, nach Reinigen aller Steckkontakte habe ich den Eindruck das das Bild für 2-5 Tage "normal" bleibt. Der Fehler tritt überwiegend bei Szenenwechsel hell/dunkel auf, das Bild wird stufenweise sehr hell und regelt dann wieder auf normal runter.
Ist dieser Fehler im Zusammenhang mit dem Videotext zu sehen, da hier nur im 1. Prg., die Seite 100, die Buchstaben nicht lesbar sind ?
Die Helligkei und Kontrast Einstellungen sind "normal".
Der Kontrastsensor ist "Aus", auch bei "Ein" ist der Wechsel vorhanden.
Vielleicht ist Reparatur noch möglich, da in einer Schrankwand eingesetzt, findet man einen LCD mit dem max. Breite von 80 cm und einem gutem Bild am analogen Kabelnetz nicht, oder habe ich da was übersehen ?
Gruß aus Wesel, Fendi.
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Fendi,
miß mal während des Betriebes und wenn der Fehler passiert die ca.200V an der BR-Platine ob sie absinkt.
Hast Du schon die Lötstellen der BR-Platine geprüft bzw. nachgelötet?
MfG mike46
Fendi
01.08.2007
13
mike46 schrieb:
Hallo Fendi,
MfG mike46
Hallo mike46,
danke für den heißen Tip, das werde ich in kürze mal überprüfen bzw. nachlöten.
Werde dann berichten, schönes Osterfest. (Gutes Forum,hab schon viel "erlesen")
Gruß Fendi
Fendi
01.08.2007
13
mike46 schrieb:
Hallo Fendi,
MfG mike46
Hallo mike46,
Spannung ok, BR-Platine überprüft, ok. habe aber trotzdem nachgelötet am Karfreitag,
bis jetzt Di. 26. Bild stabil. Hoffen wir das beste.
Gruß Fendi.
Fendi
01.08.2007
13
Danke für die vielen Tipps,
aber,
ich habe "IHN" entsorgt.
Thema: Telefunken BS 550 DV Nach ca. 1Std. beginnt der Kontrast /He
Telefunken BS 540 K, transparente horizantele Streifen
