Telefunken BS 540 V
Diskutiere Telefunken BS 540 V im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: BS 540 V Chassi:618 Vorhandene...
pac2003
28.07.2005
30
Chassi:618
Vorhandene Messgeräte: Keine
Schaltbild vorhanden: ja
Dein Wissensstand: Grundwissen (Hobby Elektroniker P=U*I sollte ein Betriff sein)
Guten Tag Leute
Und zwar habe ich folgendes Problem mit meinen Fernseher,
alles funktioniert 1A beim Gerät außer das Bild, es verzieht sich andauernd und nach einiger Zeit hat er den Zustand erreicht dass das Bild winzig klein ist.Ton usw. funktioniert. Ich habe leider keine Ahnung woran das liegen kann ich kann mich nur schwer trennen von diesem Gerät ich würde sehr froh sein wenn mich hier jemand berät und sagt was kaputt sein könnte und um wie viel Euro es sich heir handeln könnte.
Mit freundlichen Grüssen
pac2003
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
wie sieht das Chassis aus ? Wenn es ein 617 oder 618 ér Chassis ist könnte es am Netzelko liegen. Wie hoch ist im Fehlerfall die Betriebspannung der Zeilenendstufe ?
pac2003
28.07.2005
30
Guten Tag nochmal ich habe die Schaltpläne wieder gefunden und wie ihre Vermutung richtig war ist es ein Chassis 618 die Probleme tauchen nur soweit auf das es zu erheblichen Bildschwankungen kommt bis sich das Bild verkleinert. Sonst funktioniert der Fernseher Top.
pac2003
pac2003
28.07.2005
30
und wenn das noch eine Hilfe ist ;:
:P wenn man am Gehäuse hinten ein bisschen hat und ein bisschen Glück hat wird das Bild wieder größer als wäre nichts geschehen
tja und ich kann auch noch sagen das dieser Fernseher mit einen Thomson DSR 151 IC Reciver die ganze Zeit lief
ich meine das die Spannung des Recivers zum Fernseher hoch ist meine Vermutung dadurch könnte es so passiert sien ?? Weil ich in meinen Zimmer selbst einen Grundig S T51-56 habe wer diesen Fersehen kennt weis was ich meine daran kann man deutlich sehen wie das Bild flackert flimmert wenn der Reciever da angeschlossen ist usw..
Also vielen DAnk nochmal für die Antworten auf meine Fragen
pac2003
christoph
christoph
19.08.2004
207
potis !!!!
Das könnten die Potis hinten hinter der blauen Abdeckung defekt.
Dreh mal dran dan wirst Du merken, das die Dinger "spratzen"
Austauschen ... oder oft hin und herdrehen (dann hälts 4 Wochen).
Oder natürlich das hier allerheilmittel Lötstellen.
christoph
pac2003
28.07.2005
30
Guten Tag
Vielen Dank an Christof ich habe heute die Potis endeckt und ihre Vermutung wird immer wahrscheinlicher das diese "Potis" Defekt sind meine Frage ist nun ob man jetzt dafür die ganze Platine austauschen muss (Motherboard) ??
pac2003
Luke
Luke
23.11.2003
846
nee ganz sicher nicht, einfach nur potis tauschen wenn die es sind!
pac2003
28.07.2005
30
Ja also wie gesagt ich habe den Fernseher aufgeschraucht ihn etwas von hinten auseinander gebaut bisschen an den Potis gedreht und danach kam das voll Bild wieder also alles wieder in Ordnung wenn es die sind dann prima meine Frage an euch wie teuer könnte das Teil kosten ?
pac2003 :) :) :)
christoph
christoph
19.08.2004
207
Hi - ein Poti kostet 19ct !!. brauchst auch nicht ale auszutauschen, meistens ist die Bildhöhe und vertikale Bildlage defekt.
Du mußt den blauen Rahmen links und rechts ausrasten und dann nach oben !! abziehen. ist ein bischen blöd gemacht
(Der Ingenier hat seinen Titel wohl auf der Volkshochschule gemacht)
christoph
pac2003
28.07.2005
30
Vielen Dank nochmal genau wegen diesem Grund ist der Fernseher Defekt ich kauf morgen mal die Teile und setzte dir rein ihr bleibt auf dem laufenden ;);) :wink:
MfG
pac2003
pac2003
28.07.2005
30
Guten ag könnt ihr mir auch sagen wie das Werkzeug heisst mt den ich die Potin Bild Einstellungen ändern kann ??
Vielen Dank
pac2003
28.07.2005
30
Schlechte Nachrichten ich war gerade beim Fernseher Laden die meinten das die Portis nicht mehr kriegen weil es Telefunken nicht mehr geben würde nun frage ich euch habt ihr diese teile noch kennt ihr welche die mir sowas zuschicken würden oder woanders kaufen könnte ??
pac2003
joschi
23.05.2005
1.761
93
Schraubendreher
joschi
23.05.2005
1.761
93
So ein Schmarrn.
freilich sind die bei Telefunken zusammen auf einer Potileiste, aber man kann die auch einzeln ersetzen. Werte stehen auf den alten. Handelsübliche Dinger mit Rastermaß 5x2,5 - "stehend". Wobei ich auch schon mangels mech. passender Potis, die auf die Lötseite montiert habe - Platz ist da genügend.
pac2003
28.07.2005
30
So Freunde ich habe den Fernseher geöffnet und die defekten Teile gefunden die ich dann auch erst später verbauen werde mein Problem ist jetzt nur wo die Kabeln ürsprünglich waren :
Es führen 2 Kabeln von der Röhre eine wird an die Motherboard Plantine verbaut und eine zu dieser kleinen Plantine die dran geklickst ist.
nun weis ich nicht wo der (lange) rot-schwarze hinkommt an die Plantine oder am Motherboard ??
(kurze) von der Bildröhre braun-roten kabel
Ich hab jetzt verstanden um was es sich gehandelt hat und welcher Fehler Vorlag genau an diesen Teilen, die Werte hab ich auch notiert usw.. morgen gehe ich zu Conrad aber wie gesagt ich weis nicht mehr weil ich aus hektik den Ferseher auseinander gebaut habe nicht mehr wo diese Kabeln hinkommen
Von der kleinen Platine auch nicht mehr so genau
Oder wartet ich Doof hab doch den Plan trotzdem DAnke ^^ :-D
[/url]
pac2003
28.07.2005
30
Obwohl das steht nicht genau drauf ....
Ok ich habs wieder muss die Teile nur kaufen und verlöten
soweit ist alles okay
Vielen Dank für eure Hilfe
pac2003
pac2003
28.07.2005
30
So Leute der Fernseher geht wieder an Bild Ton läuft nur das Bild ist vergrössert und zeigt mit Strichen nebeneinander nun ist das mein neues Problem des Fernsehrs bitte um Rat und Hilfe vielen DAn k
MfG
pac2003
joschi
23.05.2005
1.761
93
Da mach mal ein Foto
pac2003
28.07.2005
30
Wie gesagt der Fernseher hat Bild und Ton nur das Bild ist wie als würde man es gezoomt halten bzw. es ist mit Strichen versehen
pac2003
joschi
23.05.2005
1.761
93
Die Kiste hat einen eindeutigen O/W-Fehler!
Thema: Telefunken BS 540 V
Telefunken PALcolor 540 V geht an aber habe kein Bild
Telefunken PALcolor BS 540 K Defekt, LED blinkt
3x metalliches klicken nach dem anschalten Palcolor BS 540 K
Telefunken BS 540 V Chassis 618
