Telefunken 618 A1, Horizontale bunte Linien
Diskutiere Telefunken 618 A1, Horizontale bunte Linien im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, mein Fernseher macht horizontale bunte Linien. Zuerst nur im oberen Bildbereich. Nach einiger Zeit dann aber über das ganze Bild verteilt...
cisco
mein Fernseher macht horizontale bunte Linien. Zuerst nur im oberen Bildbereich. Nach einiger Zeit dann aber über das ganze Bild verteilt. Hat jemand eine Idee oder so etwas schon einmal gehabt? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Andi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Andi - willkommen an Board! :P
Bist ja nicht gerade gesprächig....
Sind sie auch bei Scart Wiedergabe da...?
Sind sie unterschiedliech bunt...?
Welchen Abstand haben sie....?
Es gibt viel zu erraten - hilf uns bitte ein wenig...
Gruss Alde :P
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
falls bei diesem Chassis (wie beim 617) Vertikal auch über eine Thyristor Stufe gemacht wird überprüfe in diesem Bereich Widerstände, Thyristor und die BA 157, eventuell auch noch den TEA2029.
Oftmals haben diese Chassis auch DIVERSE kalte Lötstellen ! Erstmal in diese Richtung schauen,
cisco
Also,
- die Linien sind auch bei Scart Wiedergabe vorhanden.
- die Linien sind unterschiedlich Bunt. z.B. Rot,Gelb ,Grün ....
- der Abstand der Linien zueinander beträgt ca. 1cm.
Grüße
Andi
cisco
Also, der letzte Stand ist folgender:
Kein Bild, Gerät schaltet über Überlast ab. Der Strom steigt über 650mA. Wird der 3-pol. Stecker von der Bildröhrenplatine gezogen, bleibt der Strom bei 450mA und die Überlastschaltung spricht nicht an.
Thema: Telefunken 618 A1, Horizontale bunte Linien
Telefunken D50V800M4CWH Vertikale Streifen blitzen auf
Grundig 50 VLE 930 BL zeigt kein Bild mehr
PHILIPS 55OLED903 Bild- und Tonaussetzer bzw. Sprünge
