Toma
- 08.05.2005
- 14
Typenbezeichnung:
Chassi: cuc2130
Schaltbild vorhanden: Ja
Typenbezeichnung:
Chassi: cuc2130
Service Information Grundig
Nummer: O/01/02;o_tv012d
Reparaturtip CUC 213x: Geometrieverzeichnung oder Ausfall der
Zeilenendstufe
Mögliche Beanstandung:
Geometrie-Verzeichnung im oberen Drittel oder Ausfall folgender Bauteile:
Zeilenendstufentransistor T 53001 und/oder Widerstand R 50048
und/oder Diode D 54005.
Ursache:
Schwingneigung der Zeilenendstufe.
Abhilfe:
Änderung des Kondensators C 52004 von 10nF in 22nF
Mat.-Nr. 855526205700 (oder 10nF parallel schalten Mat.-Nr. 855526204900)
und Nachlöten des Kondensators C 520033 (nur wenn er auf der Lötseite des Vertikal-
ICs zwischen Pin 2 und Masse bestückt ist).
Da dieser Fehler auch von einem defekten IC 50020/STV 9306 verursacht
werden kann, sollten (um ein irrtümliches Wechseln zu vermeiden) vorher die oben
genannten Bauteile (Diode 54005 und R 5004überprüft werden.
Lagerhaltung:
Widerstand 10 Ohm KSW 0207 Mat.-Nr. 870000742500
Diode ZPY 6,8 V 5% Mat.-Nr. 830970406800
Kondensator 10nF Mat.-Nr. 855526204900
Kondensator 22nF Mat.-Nr. 855526205700
Transistor BU 508 AF/S 2000N Mat.-Nr. 830290001900
