Technisat ISIO 42 5542/9211 Netzteilplatine defekt
Diskutiere Technisat ISIO 42 5542/9211 Netzteilplatine defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Auf dem Netzteilmodul ist ein Widerstand geplatzt. Dahinter liegt ein Flat-IC. Für beide Teile fehlen mir die Werte und ein Auszug aus dem...
K
kdmue
09.02.2007
30
Hersteller
Technisat
Typenbezeichnung
ISIO 42 5542/9211
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Für beide Teile fehlen mir die Werte und ein Auszug aus dem Servicemanual.
R 115
IC = U1
Bis später
klaus
01.05.2011
5.062
741
bitte mal Bilder der Leiterkarte. Dan kommt sie vielleicht jemandem bekannt vor.
9.209
656
168P-P47ELL-W0 Netzteil
R115 10kOhm
IC01 TEA1755T
ZD8 5,1V tauschen
LG Thomas
  • Power Supply 168P-P47ELL-21.pdf
K
kdmue
09.02.2007
30
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
9.209
656
Gerne doch.
LG Thomas
K
kdmue
09.02.2007
30
heute kam ein Gerät ISIO 42 5542/9211 mit einem defekten Netzteil-Board.
Laut Lötpunkte wurde der Widerstand R115, Zenerdiode ZD8 und Flat-IC U1= TEA1755T
ohne Erfolg gewechselt. Auf dem Board sollen verschiedene U1 verbaut worden sein
(TEA1752, TEA1753 und TEA1755)
Auf der Platine steht 5800-P47ELL-W010 VER 00.00 2013-04-26 und auf einem
Aufkleber 47ELL-W5
Welches IC gehört auf dieses Board und lohnt sich eine Reparatur wegen dem Aufdruck 2013 ?
Sonst kann evtl. jemand die anderen noch funktionierenden Platinen verwenden ?
Bis später
Klaus
9.209
656
Steht doch im PDF und mir ist nichts von verschiedenen ICs bekannt.
LG Thomas
K
kdmue
09.02.2007
30
So steht es im Netz:
(PSU): 5800-P47ELL-W010
- TEA1755T
- 5800-P47ELL-W010 VER 00.00 168P-P47ELL-W1
- TEA1753T
... P47ELL-W2
- TEA1752
9.209
656
Immer das was im PDF steht. Wenn du was anderes versuchen willst dann kontrollier die Datenblätter. Ich nehme das was im Manual steht.
LG Thomas
Thema: Technisat ISIO 42 5542/9211 Netzteilplatine defekt
Heidenhain BE411 V-Ablenkung defekt
SONY KDL-46X4500 auch 46Z4500, 40Z4500 Defekte Netzteilplatine 1-877-271-12, genau defekter Thermowiderstand RWT05, 6,8 Ohm
Bauknecht WAT Pure 42 FLD Wasserhahn zu
Sony TA-F630ESD Endstufe fehlerhafte Ansteuerung?
