technics su-a60 vorverstäker Verstäker Rauschen
Diskutiere technics su-a60 vorverstäker Verstäker Rauschen im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: technics Typenbezeichnung: su-a60 vorverstäker Chassi...
bmwm320
26.12.2005
Bei der Wiedergabe über die Klangreglung fängt ein Kanal ( Links ) nach einer gewissen Zeit an zu rauschen. über Digital direkt läuft alles normal.
Woran kann das liegen?
MfG Dieter
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hallo!
ich würde da ganz scharf auf den/einen OP im klangregelnetzwerk tippen.
hatte auch schon mal so einen fehler. rauschen auf einem kanal ausm klangregelnetzwerk.
da sind oft 558er Dual-OPs drin (NJM4558). Manchmal auch ein M5218.
hast du diese OPs schon überprüft?
Bernhard
bmwm320
26.12.2005
Danke für den Tip! Habe mir nen Schaltplan besorgt werde gleich im neuen Jahr dabei gehen.
MfG Dieter
bmwm320
26.12.2005
Hallo Bernhard,
habe den Fehler gefunden. War ein simpler Fehler habe den Schalter vom Subsonic gereinigt ( War nen heiden Arbeit den Schalter zu öffnen ) aber es hat sich gelohnt! Der Verstärker läuft nun auf beiden Kanälen wieder super.
Gruß Dieter
Thema: technics su-a60 vorverstäker Verstäker Rauschen
IGNIS ADL 350 Heizt nicht
SABA Ultra Hifi - Center 9763 Audio-Ausgang / Verstärker
Siemens WT 44 E 100/5 Trockner schaltet nach kurzer Zeit ab
Sony TA-F630ESD Endstufe fehlerhafte Ansteuerung?
Technics SU-810 Beide Kanäle verzerrt
