Technics SE-A900SM2 und SU-C800UM2 rechter kanal hatt verzer
Diskutiere Technics SE-A900SM2 und SU-C800UM2 rechter kanal hatt verzer im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Technics Typenbezeichnung: SE-A900SM2 und SU-C800UM2 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): rechter kanal hatt verzerung im ton...
martingrit
14.06.2008
255
Hai alle zusamen .habe volgendes problem habe eine wunder schöne Technics anlage und die anlage fengt nach kurzer
spiel zeit an den rechten ton zu verzeren , wen ich ziemlich laut höre ist das problem weck, wen ich leise höre
istdas ein rütmischer verzerter to und die verzerung wird imer lauter.
kan mir da jemand helfen woran das liegen könnte ,würde mich über eine antwort freuen.
MFG martin 37
joschi
23.05.2005
1.761
93
Lautsprecher Links -> Rechts vertauschen, ist der Fehler dann auf der anderen Seite hat der Lautsprecher eine Macke - ich tippe auf einen defekten Bass.
martingrit
14.06.2008
255
Danke für die antwort .
Die lautsprecher sind in ordnung ,habe sie getauscht ,neue rangestöpselt ,das problem ist geblieben.
Kan das fieleicht sein das die N schtufe durch ist ;
MFG Martin 37
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
wenn es nicht an den Lautsprechern liegt, könnte es auch noch am Lautsprecher-Relais liegen.
Wenn du auf Lautsprecherpaar B schaltest, klickt es dann im Verstärker?
Falls ja, gibt es hierfür ein eigenes Relais.
In diesem Fall lohnt es sich auszuprobieren, die Lautsprecher mal an den B-Ausgang anzuschließen.
Ist aber durchaus möglich, dass die Endstufe ein Problem hat.
Bernhard
martingrit
14.06.2008
255
Ja die Relais arbeiten ,wen ich den Verschterker anmache klikt gleich ein relais mit par sekunden Verzögerung
klikt noch eins und dan ist im rechten kanal gleich so ein zirpen hörbar der dan immer
lauter wird immer in solchen apstenden ..._..._..._..._..._..._ dieser rütmus wird dan immer lauter .
Danke nochmahl für die antwort
MFG martin 37
Thema: Technics SE-A900SM2 und SU-C800UM2 rechter kanal hatt verzer
Technics SU-Z 35 rechter Kanal tot
SONY PlayStation Ton Problem am Rechten Kanal
