TEC 5192VT
Diskutiere TEC 5192VT im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: TEC Typenbezeichnung: 5192 VT Chassi: ?? Vorhandene Messgeräte...
mondiman
30.08.2005
7
Hersteller: TEC
Chassi: ??
Schaltbild vorhanden: Nein
habe diesen Fernseher bekommen. Man hört beim einschalten kurz die Hochspannung. Standby-Led bleibt aus. Es sind keine 5V und 12V zu messen. Folgend Trans./Fets wurden schon ersetzt: 2SD1555 und 2SD1431.
Mfg Sascha
Chabouk
30.09.2004
254
die 5 und 12 volt sind ja eigentlich auch erst dann da-wenn das Primärnetzteil richtig läuft- lampentest gemacht? Hor-endstufe ablöten-und ne 60 watt lampe an die kontakte des Elkos für die Hor. Betriebsspannung(der mit 160Volt(oder mehr)).dann mal wieder posten....
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
aus der Vergangenheit weiß ich, dass bei diesen Modellen gerne die Elko´s im Netzteil defekt gehen. Einfach erstmal austauschen und dann ggfs. weitersehen.
RHarbig
benedikt2
19.08.2005
1.406
mondiman schrieb:
Hersteller: TEC
Chassi: ??
Mfg Sascha
warum wurden diese ersetzt?
-weil sie kaputt waren, oder nur aus jux und dollerei?
für was sind diese mosfets zuständig? NT oder zeile?
wenn kurz hochspannung zu hören ist, würde ich mal die zeile abhängen und einen NT-Test durchführen-> lampe!
und bitte mit elkos im NT aufhören!
entweder man weiß genau um dieses fehlerbild oder man rätselt.
p.s. wenn die elkos 'ausgebrütet' wären würde kein HSP vorhanden sein, da die zeile die spannung soweit zusammenbrechen lässt, dass der aufbau der HSP unmöglich ist.
okay?
mondiman
30.08.2005
7
mondiman hat Folgendes geschrieben:
Hersteller: TEC
Chassi: ??
Mfg Sascha
okay?
Mir wurde der Fernseher so gegeben. Wer und warum die gewechselt worden sind, weiß ich nicht. Hochspannung, meine ich, weil kurz ein Pfeifen an Röhre zu hören ist.
Mfg Sascha
PS: Suche ja noch den Schaltplan
felline
27.06.2005
24
lampentest kann nicht schaden. dennoch sind die ELKOS nicht auszuschließen. wichtig wäre halt die chassisbezeichnung, dann könnte man dir evtl. helfen. vielleicht steht da so was wie 11AK03-1 oder ähnlich auf der Platine drauf.
mondiman
30.08.2005
7
[/quote]lampentest kann nicht schaden. dennoch sind die ELKOS nicht auszuschließen. wichtig wäre halt die chassisbezeichnung, dann könnte man dir evtl. helfen. vielleicht steht da so was wie 11AK03-1 oder ähnlich auf der Platine drauf.
Genau so eine Bezeichnung habe ich ja schon gesucht, aber nicht gefunden. Kann nur mit dem Typ dienen :5192 VT BJ. 1992.
Wenn jemand Schaltpläne aus ungefähr diesen BJ. hat, kann ich die mit den Werten auf der Platine vergleichen.
Mfg Sascha
PS. kriege schon ärger mit der Frau, weil Küchentisch blockiert :(
Thema: TEC 5192VT
Philips 55PFL7008k Mainboard Defekt Gelöst
Philips 47PFL6097K/12 Layer1 Code 3 Netzteil Fehler ?
Grundig Hamburg 32 VLC 8041 S kein Bild, aber standby LED an
Grundig 42VLC6020C Blau blinkede LED, Netzteil durch gebrauchtes Ersetzt - keine Funktion
