Systemabsturz beim Medion 7078 danach NVM Werte weg
Diskutiere Systemabsturz beim Medion 7078 danach NVM Werte weg im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: medion Typenbezeichnung: MD7078VTS Chassi: TV9 Vorhandene...
halbleiter
06.10.2005
96
Hersteller: medion
Chassi: TV9
Schaltbild vorhanden: Ja
ich bin in diesem Forum neu und hoffe auf diesem Weg auf Hilfe.
Gestern wurde unsere Kabelanlage umgebaut und es machte eine Neueinstellung der Kanäle erforderlich.
Während dem abspeichern der Kanäle stürzte das TV total ab und zeigte lauter 5 auf dem Schirm. Keine Funktion mehr auf der Fernbedienung. Nach Ein und ausschalten am Gerät lief alles wieder. Beim weiteren abspeichern kam es nochmals zum Absturz und nach dem Aus und Einschalten war alles gelöscht (Sender und Geometriedaten) außerdem zittert der Videotext.
Meine Frage ist nun ob eventuell das IC 401 (TDA8177F) defekt ist oder reicht ein erneutes Eintragen im Servicemode mit den korrekten Werten?
Die Werte habe ich übrigens nicht. Sind diese Werte im neuen EEPROM bereits abgelegt? Es ist übrigens Version 2.05 verbaut.
Für Tipps wäre ich dankbar
K
kaba
08.08.2005
78
Hallo.
Da würde ich auch mal auf jeden Fall das EEPROM tauschen. Das macht diesen Fehler.
Aber warum? Hast du vielleicht Spannungsüberschläge irgendwo im Gerät?
(Trafo, kalte Masse,...)
Kenne das Gerät zwar nicht genau, aber das TDA 8177F (IC401) ist meiner Meinung nach das Vertikal IC. Das hat damit nichts zu tun.
Gruß kaba
benedikt2
19.08.2005
1.406
halbleiter schrieb:
Hersteller: medion
Chassi: TV9
TDA8177F ist ein vertikal-IC.(5beinig) hast du einen dünnen waagrechten strich?
-nein?-dann ist das IC fast immer in Ordnung....
löte bei dem chassis mal die lötstellen nach, insb, die durchkontaktierten ringlötstellen!
beschreib dein problem mit dem VT mal genauer!
halbleiter
06.10.2005
96
hallo
danke für eure Tipps. Ich habe den TV geöffnet und nachgelötet, der VT zitterte weiterhin von oben nach unten. Danach habe ich mir eine Liste besorgt mit den korrekten NVM Daten und sie alle eingetragen. Jetzt steht der Videotext wieder und Bild ist auch OK. Falls die Werte wieder verloren gehen werde ich das EEPROM tauschen.
:-D
Gupi
01.02.2008
14
kannst du mir die nvm Werte zukommen lassen?
Gupi
halbleiter
06.10.2005
96
Hallo Gupi
ich hatte dir eine PN geschickt.
Melde dich mal, sonst keine Hilfe möglich. :roll:
MfG halbleiter
grisou
grisou
15.03.2005
336
34
Hallo halbleiter,
die NYM-Daten gehen auf keinen Fall ohne Grund verloren!
Der EEprom geht bei diesem Chassis sehr gern mal kaputt, aber das ist wohl das kleinere Übel. Du solltest auf jeden Fall, und das ist sehr wichtig, den DST genauestens auf Überschlage prüfen. Das Aufhängen ist ein typisches Symptom dafür, aber meistens nur ein erstes Anzeichen, bei einem heftigeren Überschlag zerschiesst es sehr gern das TDA8177F. Die Folge wäre dann ein DST-Tausch, ein Vertikal-Rep-Kit und warscheinlich ein neues EEProm. Also lieber gleich den DST prüfen, bevor es soweit kommt.
Gruß Günter
halbleiter
06.10.2005
96
grisou schrieb:
Hallo halbleiter,
Gruß Günter
Hallo grisou
hier scheint wohl eine Verwechselung vorzuliegen. Gupi wollte die NVM Werte, mein Gerät ist nicht defekt!
halbleiter
grisou
grisou
15.03.2005
336
34
nein, war keine Verwechslung, ich meinte schon dich. Das mysteriöse Verschwinden der Daten, bzw. scheinbarer EEProm-Aussetzer ist meistens auf (wenn auch zunächst kleine) Überschläge zurückzuführen. Ich hatte ein Schneider-Werksvertretung.
Gruß Günter
PS: dein Gerät funktioniert einwandfrei - bis zum nächsten Überschlag. Alleine schon das Zittern im Videotext beweist, daß dein Gerät "das Gedächtnis verloren hat" und mit den Grundwerten gestartet ist (unkorrekte Werte).
halbleiter
06.10.2005
96
Hallo grisou
danke für die umfassende Antwort, aber der TV befindet sich mittlerweile beim Arbeitskollegen.
Da ich nun die 100 Hz Version habe.
Trotzdem vielen Dank halbleiter
grisou
grisou
15.03.2005
336
34
na dann ist das wohl ein TV17?!
Jetzt geb ich dir mal nen wirklich guten Tip.
Wenn du Spass daran haben willst, tausch die Dioden 311, 312 und 313 gegen UF4007, die kriegen Feinschluß unter Belastung. :wink:
Rechtzeitig wechseln spart dir ein Rep-Kit.
Gruß Günter
halbleiter
06.10.2005
96
Hallo grisou,
danke für den Tipp war bis jetzt wirklich sehr zufrieden mit diesem Chassis TV17.
Bis auf die genieteten Durchkontaktierungen, die Tonstörungen verursachten und einem Zeilentrafo der bei den Kisten scheinbar oft defekt ist, läuft das Teil echt gut.
Werde mir die Dioden besorgen, damit das mit der Zufriedenheit so bleibt.
MfG halbleiter
Thema: Systemabsturz beim Medion 7078 danach NVM Werte weg
