sureflap microchip Katzentür Netzteil soll Batterien ersetz
Diskutiere sureflap microchip Katzentür Netzteil soll Batterien ersetz im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: sureflap Typenbezeichnung: microchip Katzentür kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil soll Batterien ersetzen, doch der...
K
karlkurt
31.10.2018
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil soll Batterien ersetzen, doch der Katzenchip wird nicht eingelesen
Ich wollte bei unserer sureflap microchip Katzentür die 4 AA Batterien 1,5 Volt, durch ein Netzteil ersetzen.
Ich habe verschiedene Gleichstrom Netzteile von 6-8 Volt ausprobiert und noch zusätzlich ein Elko zwischengeschaltet. Die Polung war natürlich richtig. Die Tür liest den Chip der Katze nicht ein, wenn ich die Batterie wieder einsetze funktioniert die Tür wieder. Ich habe den Hersteller kontaktiert und bekam folgende Antwort:
Leider ist ein Netzteiladapter nicht kompatibel, da die Erfassung des Mikrochips durch eine Störung sehr unzuverlässig wird.
Haben ihr eine Idee, wie man dieses Problem lösen könnte?
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
ich würde statt dem Netzteil einen 6V Bleiakku nehmen, der von Zeit zu Zeit nachgeladen werden kann. Was aus dem herauskommt muss mindestens so sauber sein wie aus den vie AA-Batterien...
barclay66
K
karlkurt
31.10.2018
4
Ja die Möglichkeit eines Akku habe ich auch schon erwogen, doch wer denkt daran den in gewissen Abstand aufzuladen?
Mir ist es schon klar, dass es an der "Siebung bzw. Glättung" liget.
463
Du willst ja sicherlich das Ganze machen, um Geld für die ewige Batterieerneuerung zu sparen - also wäre eine 6V-Moped-Batterie mit so einem CTEK-Ladeerhaltungsgerät sicherlich zu teuer, oder?
K
karlkurt
31.10.2018
4
Ja die Kostenfrage is das eine, aber wenn man die Batterien vergisst zu wechseln, stehen vier hungrige Mäuler vor der Tür. Das passiert natürlich auch immer wenn man ein paar Tage verreist ist.
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
könnte man auch automatisieren. Akkuüberwachung schaltet automatisch den Lader zu, wenn die Akkuspannung unter den für den Betrieb der Klappe kritischen Wert sinkt (müsste man prüfen, ob der Lader wieder Störungen einstreut). Oder in Deluxe-Ausführung: Zwei Akkus, immer einer davon ist mit der Klappe verbunden. Sinkt die Spannung unter den kritischen Wert, wird auf den anderen (voll geladenen) geschaltet und der jetzt abgeklemmte wird geladen...
barclay66
463
Na bei vier geliebten ReinRaus-Haustigern kann man sich das schon leisten - gugg mal dieses CTEK XC 0-8 für 6 Volt - das kann dauerhaft an einer vernünftigen Batterie dranbleiben, z.B. Erhaltungsladung für Oldtimer...
und dann eine gute Blei-Batterie dazu - schön in ein ordentliches Kasterl verbaut, und keine Katze muss mehr draussen hungern oder frieren :-)
K
karlkurt
31.10.2018
4
Ja wir brauchten so eine chip gesteuerte Tür, denn Waschären passen auch durch.
Mit dem Blei Akku und ein Ladegerät wäre ein Versuch wert, ich hoffe es kommt dann keine Streuung vom Ladegerät mit rüber. Ich nehme an, ich soll ja dann Verbraucher, Akku und Ladegerät paralel schalten.
Thema: sureflap microchip Katzentür Netzteil soll Batterien ersetz
