Suche Germanium-HF-Transistor AF116 bzw. AF126 -> Hat sich erledigt!
Diskutiere Suche Germanium-HF-Transistor AF116 bzw. AF126 -> Hat sich erledigt! im Forum Flohmarkt im Bereich Sonstiges - Der B&O BEOMASTER 900 aus den 1960er Jahren wird nach dem Einschalten schnell leiser. Mit Kältespray auf den 1. ZF-Transistor ist alles wieder...
01.05.2011
3.240
264
Mit Kältespray auf den 1. ZF-Transistor ist alles wieder gut.
Eingebaut ist AF116, nach Schaltplan ist auch AF126 möglich.
Hat jemand noch so etwas in seiner Bastelkiste und kann einen abgeben?
01.05.2011
3.240
264
Danke für´s Suchen. Habe in eigenen Beständen noch einen AF124 gefunden. der ist sehr ähnlich...und funktioniert wunderbar! Jetzt ist die Feldstärke-Anzeige wieder im oberen Bereich und es wird Stereo-Empfang erkannt (Lämpchen) und dekodiert. Auch die Spannungen an dem Transistor entsprechen wieder in etwa den Angaben im Schaltplan...der liegt, schön zusammengefaltet, im Gerät.
Also: Altes Schätzchen gerettet!
Thema: Suche Germanium-HF-Transistor AF116 bzw. AF126 -> Hat sich erledigt!
Technisat Technivision 32 ISIO Kein Ton bei internem Digital-Tuner / Mediaplayer / ISIO Portal über eingebaute Lautsprecher - Lautsprecher Ton aber be
SIEMENS TOP-Line mit AQUASENSOR Programm-Abbruch (beim Abpumpen)
Bosch Wasser läuft ein, dann wird nicht gespült
AEG FES5260 AZM soll nur abpumpen
