Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Suche Daten über Supressordioden
Diskutiere Suche Daten über Supressordioden im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hi,
kennt jemand Hersteller und Bezeichnung ?
an C5V6 hatte ich auch schon gedacht. Doch die Durchbruchspannung ist zu klein. Wir sind hier bei einer Spannung von 30 V. Das packt die nicht und macht dicke Backen.
Panasonic TX-49GXW904 Kein Bild kein Ton: Hallo!
Von meinem Neffen bekam ich oa Gerät mit dem Fehler: Kein Bild, kein Ton.
Die Hintergrundbeleuchtung funktionierte.
Das Gerät reagierte auf die...
AEG Lavatherm 55840 Gerät tot: Hi!
Auf der Suche bin ich hier auf einen Beitrag mit Lösung gestossen.
Da er geschlossenn ist suche ich hier jemanden der eine Platine meines Trockner...
unbekannt Headshell Fabrikat unbekannt: Hallo zusammen
Ich habe kürzlich eine Headshell erworben, die angeblich einen Tonabnehmer von Shure tragen soll. Die Suche nach der passenden Ersatznadel im...
Philips Plattenspieler Philips F-7610 und F-7813 Start- und Stopp-Vorgang sind hakelig: Hallo zusammen
Zu den beiden Drehern habe ich bereits ein paar Threads veröffentlicht. Beide laufen nach den Reparaturen grundsätzlich prima, aber... In...
Sony Playstation 4 Netzteil defekt, kein Start möglich.: Hallo Kollegen,
Ich habe hier das Playstation 4 vom meinem Sohn.Das Netzteil sollte defekt sein, da kein Start möglich ist. Um 5-6j jahrealt sollte sein...
