Stereo Verstärker schaltet sich aus
Diskutiere Stereo Verstärker schaltet sich aus im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Fisher Typenbezeichnung: CA 9040 Stereo Vollverstärker Chassi...
Hausi
Hersteller: Fisher
Eine Minute nach dem Einschalten schaltet sich der Vertärker
wieder aus. (Standby).
In dieser kurzen Zeit kann an den Endstufen zwischen den beiden
Kanälen (links , rechts) folgender Unterschied gemessen werden:
Emitter linker Kanal -20 Volt
Emitter rechter Kanal 0 Volt.
Die Transisitoren vom linken und rechten Kanal habe ich versuchsweise
gegeneinander ausgetauscht . Leider waren die Spannungen an den
Ausgängen immer noch unterschiedlich.
Was kann noch die Ursache sein?
Herzlichen Dank zum voraus: Hausi
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hallo!
welche transistoren hast du gewechselt? die leistungstransistoren selber?
ich vermute deinen fehler in einem treibertransistor.
diese können im TO220 gehäuse oder häufiger im TO92 gehäuse sein.
wenn diese heiß werden (was innerhalb einer minute geht), dann gibt es denn fall, dass der kollektor aufmacht -> DC am endstufen-ausgang.
diese fehler sind oft mit kältespray nicht zu finden - klingt komisch, ist aber so.
2SA1123 (pnp) sind übrigens immer heiße kandidaten - falls solche drin sind!
Bernhard
Hausi
Stereoverstärker schaltet sich aus
Danke für die schnelle Antwort
Wie gesagt habe ich alleTransistoren vom Kanal links
mit den Transistoren vom rechten Kanal ausgewechselt.
Die negative Spannung am Emitter der Leistungsstufen blieb gleich.
So dass die Ueberwachung gleich wieder ausschaltet.
Danke zum voraus: Hausi
Thema: Stereo Verstärker schaltet sich aus
Kenwood KA-4040R zu leise / Kanalübersprechen
Denon PMA 700V ein Kanal leicht verzerrt
SABA Ultra Hifi - Center 9763 Audio-Ausgang / Verstärker
Sony TA-F630ESD Endstufe fehlerhafte Ansteuerung?
Denon PMA 700 AE Defekte Endstufe, Konstantes Brummen
