Staubsauger Miele S311i Motorregelelektronik defekt
Diskutiere Staubsauger Miele S311i Motorregelelektronik defekt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen ;-) An unserem Bodenstaubsauger "Miele S311i", ähnlich wie der aktuelle "Miele Tango Plus", läßt...
N
nyboerjare
An unserem Bodenstaubsauger "Miele S311i", ähnlich wie der aktuelle "Miele Tango Plus", läßt sich die Saugkrafteinstellung nicht mehr regulieren.
Der Sauger geht beim Einschalten auf maximale Leistung.
Das Poti unter dem Regler für die Saugkrafteinstellung funktioniert: ( 0 Ohm (Vollgas) bis 220kOhm (Leerlauf))
Auf der Motorsteuerelektronikplatine ist das Beinchen an einem Bauteil quasi weggeschmolzen. Es ist dies ein blaues dioden- oder widerstandsähnliches zweipoliges Etwas, das in Reihe zu einem Widerstand und dem Gate-Anschluß des Triac geschaltet ist. (Leider ohne erkennbaren Aufdruck)
Ein Anlöten des fehlenden Beinchens brachte leider keinen nennenswerten Erfolg.
Wenn ich die Schaltung (Phasenanschnittsteuerung) mit einem dimmer vergleiche, müßte dies ein Diac gewesen sein, richtig?
Läßt sich dieser einfach durch einen ER900 ersetzen?
Der Triac BTB16/600 kommt dann natürlich auch neu!
Auf der Motorsteuerplatine befindet sich folgende T-Nr: 04811511
Gibt es irgendwo einen Schalt- bzw. Bestückungsplan für diese Platine?
Welcher Händler führt Ersatzteile für dieses ältere Modell (Online-Suche spuckt immer nur Beutel und Bürsten/Schläuche aus)
Besten Dank schonmal!
Gruß, nyboerjare
1.805
Hallo nyboerjare,
bei dir ist sehr wahrscheinlich der Triac defekt (duchlegiert) und das andere Teil das du suchst ist ein Diac von dem ich leider auch nicht die Bezeichnung habe.
Die komplette Elektronik "EDL 315", Material-Nr: 4811511, die es leider nicht als AT-Teil gibt, kostet 34,80.- EUR
Ob die verfügbar ist erfährst du am Dienstag unter Tel: 0800 22 44 666 bei Miele.
Gruß flumer
https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
N
nyboerjare
Hallo flumer,
besten Dank für deine Antwort, die ist ja "Gold wert" :P
"EDL 315" heißt das Teil also.
Und siehe da, die Franzosen hatten damit auch schonmal Probleme:
Freundlicherweise gibt es dort gleich ein Schaltbild mit Bestückungsliste:
Der Diac hat also 32 Volt und die Bezeichnung "C948".
Was um alles in der Welt ist aber "C948", dazu finde ich mal wieder nichts im Netz.
Hat da vielleicht noch jemand 'ne gute Idee?
Ah, weiter lesen bei den Franzosen: Das ist also ein "ST2". Dazu sagen die Spanier ( der wäre kompatibel zum DB3 und zum BR 100.
28Volt bis 36 Volt --- 200µA --- Pulse Output 3 Volt
Kann das jemand bestätigen?
Was dann laut wieder ein ER900 wäre.
Also kann ich als Ersatz für den DIAC den ER900 verwenden???
Seid bedankt (prima Forum hier :P )
Gruß, nyboerjare
N
nyboerjare
Kleines Update:
Die Elektronik ist ersetzt worden durch EDL605. die auch lieferbar ist.
Allerdings zum Preis von 63,46 Euro inklusive Versand :shock:
In den nächsten Tagen wird deshalb erstmal ein Reparaturversuch gestartet :P
Meldung folgt.
Gruß, nyboerjare
N
nyboerjare
Hier der versprochene Statusbericht!
Triac und Diac erneuert. Materialkosten 2,20 Euro (das ginge beim Reichelt sogar noch preiswerter). Elektroniklötkolben bis 50 Watt (wg. Kühlblech auslöten) und Entlötsaugpumpe erforderlich.
Zur Not macht einem das aber bestimmt auch der örtliche Radio- und Fernsehtechniker zu einem fairen Kurs.
Der Threat kann nun für die Nachwelt konserviert, äh archiviert werden :P
Danke!
Gruß,
nyboerjare
1.805
Hallo nochmal,
super und danke nochmal für deine positive Rückmeldung
Leute wie dich können unser Forum super unterstützen
Leider haben wir hier noch keine Reparaturdatenbank wie in anderen Foren, dann könnten dort wir diesen und andere hilfreiche Beiträge dauerhaft einstellen, obwohl dein Beitrag hier auch nicht verloren geht, hoffe ich.
Einen schönen Tag und viele Grüße
von
:-D
Thema: Staubsauger Miele S311i Motorregelelektronik defekt
Miele S255I Keine Funktion
Vorwerk Tiger 251 Leistungsregulierung defekt
